pole veel vaja läinud praegusega sillastendi. aga jah kui vaja eks ma suhtlen temaga.tanellenat kirjutas: ↑15 Juul 2019 19:27Soovitan Elvas klubilist nimega Andrusraudpats0 kirjutas: ↑15 Juul 2019 19:22 tartu reguleerijatest pooled ei oska sildasid paika panna.
ise olen käinud turu tänavas sillastendis ja ise juures olnud. siis on sild paika saadud. tagasild on üldiselt paigas olnud aga esisillaga jebitakse parasjagu. nii kalle kui kokkujooks on omegal kehva lahendusega kuna muutes üht muutub ka teine. järelturu amortidega kallet muuta ka ei saa.pole mingit probleemi
- Has tänanud: 66 korda
Kuna oomil tagasillal cambrit regullida ei saa, siis oma madaldustega jäätegi rehve ostma ja hädaldama, kui sitt auto omega on. Kokkujooks võib ju isegi õige olla, aga mis sest kasu on, kui tagarehvist ainult sisemine serv tööd teeb ja välimine õhus kõlgub
saab küll cambrit reguleerida.
Minul olid peale madalduse lisamist rattad päris lääpas, sillastendis pandi sirgeks tagasi ja tagarehvid kuluvad täiesti ühtlaselt.
Tagumist cämbrit regullitakse sellest pikkivardast, mis sisse-välja käib kui kruvida.
- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
- Kontakt:
Pole sitt auto, lihtsalt keegi ei oska sillad reguleerida. Tegelt on juba selline tunne et sillad on võimatu sirgelt panna. Pole mingi hull madaldus ka, ees originaal omega 3000 vedrud + amordid. Taga mdea mis amordid + passat b5 vedrud. Kõik.
Reaalselt kui keegi saab mulle sillad paika siis väga kiidaks
- Has tänanud: 37 korda
Minul madaldusega pani sillad paika Andrus(klubist). Asub Elvas teine. Praegi küll ei saaa kurta ja kulumist mina ei näe
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Ära sõnu äratanellenat kirjutas: ↑16 Juul 2019 06:38 Minul madaldusega pani sillad paika Andrus(klubist). Asub Elvas teine. Praegi küll ei saaa kurta ja kulumist mina ei näe![]()
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Annavad küll kõvasti juurdeAndrus kirjutas: ↑16 Juul 2019 09:11Ära sõnu äratanellenat kirjutas: ↑16 Juul 2019 06:38 Minul madaldusega pani sillad paika Andrus(klubist). Asub Elvas teine. Praegi küll ei saaa kurta ja kulumist mina ei näe![]()
Kollased (strongflex) puksikesed esisillas annavad kõvasti juurde, püsib õõtshoob ilusti paigal. Enda omal andsid need ka kõvasti juurde ja hetkel tundub, et ka sild paigas.
- Been tänatud: 83 korda
Arvan et sa pead ka nyyd vangi minemaAnz69 kirjutas: ↑16 Juul 2019 11:05Annavad küll kõvasti juurdeAndrus kirjutas: ↑16 Juul 2019 09:11Ära sõnu äratanellenat kirjutas: ↑16 Juul 2019 06:38 Minul madaldusega pani sillad paika Andrus(klubist). Asub Elvas teine. Praegi küll ei saaa kurta ja kulumist mina ei näe![]()
Vanal oomil viskas -40mm vedrudega esimesed rattad lääpa. MV6 tuli tehasest -20mm madaldusega ja Irmscher pakub originaalis lagi -40mm, rohkem ei soovitatagi
- Enrix
- Has tänanud: 19 korda
- Been tänatud: 21 korda
Täpselt nii, väga kriminaalne värk see asjade modifitseerimine. Aga taga kallet saab muuta sellest kokkujooksu reg vardast küll väga minimaalselt. Hädast aitab mingil määral ekstsentrik puks õõtsa sisemisel poolel ( endale panin ka uued vedrud selle tõttu, et lihtsalt ei kannata keerata paika. Kuid strongflexi kiidan minagi
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Pärnus on silla stendimine ka ikka väga jama . Enamus kes sildasi regullivad vaatavad peale ja kui mõni polt kinni ka veel on siis ütlevad asi on paigas ja paremaks ei saa
ja esitatakse arve. Õnneks kui on tutvusi siis saab sillad paika ka
aga eelnevalt on soovitatav kõik poldid liikuma panna. Opeliga käisin 4 a tagasi sillastendis ja see kevad peale amordi laagrite vahetamist on sild paigast läinud aga enamus regullitavaid vardaid on ka kinni mädanenud.
- b00ster
- Kontakt:
Uued baloonid olemas 5+mm, nüüd vaja midagi mõelda et need kestaks mingiaega ka. Hetkel taga r17 talvekad (lamellid). Ennem kui tagasilda paiga ei saa tagasi r18 ei paigalda. Keegi oskab soovitada sillastendikoha Harjumaal? Ja mis oleks õige rõhu rehvide jaoks? 275/35/18 taga ja 235/40/18 ees.
old
new
old
new
Sul tagasillal lahkujooks kui nii rehvi kulutab.
Sest kui sild on paigas(rattad veerevad otse), siis võivad ju rattad lääpas olla ja ei teki hõõrdumist.
- b00ster
- Kontakt:
vale kokkujooks ju kulutab ainult ühte külge, aga siin on terve turvis nurga alla kulunud.
