Opel Omega A 2.0 91a
Tervist!
Kuna olen ka nüüd Opel Omega mees siis mõtlesin, et teen ka siia teema.
Sai juhuslikult netis ringi kolatud ja jäi silma üks Omega. Sai siis omanikule helistatud, raha ennem välja võetud ja kohale minna. Mõtlesin, et ostan talveks omale, aga selgus, et sellest talve autot ei tule. Kere on korralik, tehnika kõik toimib ilusasti ei kolise ei leki ja ega ei karju ka. Ainus mure on see, et auto tuleb üle värvida, millega hakkan tulev nädalavahetus tegelema. Pole mitte ühtegi kohta kus see auto inimestele silma ei hakka.
Kohe kui sai see ostetud tuli meelde, et kasuisal seisab põllul ka doonor, mis on vanem muidugi aga juppe saab võtta küll, näiteks sai kohe sealt pealt originaal tiiva ja muid salongi detaile.
Aga üldiselt pole selle kerega midagi teha, kuna juba sipelgad omale uue elamise sinna leidnud.
Mootor 2.0 85kw Manuaal kasti otsas.
Lisadest: El-peeglid, El-aknad, El-katuseluuk, Udukad, kesklukk, signa, konks, kindlasti veel miskit.
Panen siis ka mõned pildid doonorist ja enda Omegast.
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 71 times
Re: Opel Omega A 2.0 91a
Sellele autole sobib ainult üks lip sinna ja see pole see jubedus Rax mis seal doonoril
Tiiva juba võtsin maha, nüüd täna üritan doonori endale koju ära lohistada. Kus juures mõtlesin ka tiiva lipi peale, eks ole näha, kõigepealt värv selga uus ja siis vaatab mida juurde teha.
Siiamaani pole värvi veel uut peale saanud, kuna värvi tööd liiga palju, siis olen ca 1000km temaga maha vuranud. Nüüdseks siis hakkab sildadest kolinaid kostma . Ja mõtlesin et hakkan neid tegema parem ennem kui läheb värvi, alguses sai siis uued stabika kondid tellitud, tulin töölt koju mõtlesin et hakkan siis vahetama, aga kuna ilm keeras ära siis ei saanudki vahetatud. Nädal soitsin siis ringi ja tuli kohe uus mure otsa, amordi padi läks puruks, polekski tähele pannud kui poleks klaasipesu vedelikku vaadanud, õnneks kapotile liiga ei teinud, hetke seisuga mõtlen juba originaal vedrudele ja et see madaldus alt ära võtta. Kui juba patjade vahetuseks ja tugilaagrite vahetuseks läheb, tellisin ka uued puksid mõlemale poole ära kõik, et siis juba need ka ühe korraga ära teha, tagasilda pole veel süvenenud aga sealt on ka kosta kobinat, tundub amort. Seega tuleb ennem sillad teha, kuna auto nkn jääb talveks seisma siis saangi vaikselt teha. Kui vahetama hakkan ja veel üllatusi tuleb lisan ka pilte.
No nii, täna said padjad ja kondid vahetatud esisild vaikus, nuud tuli tagant ja tuli valja, et tüüp viga ka mul, tagumine amort läbi kannu, lisan ka mõned pildid millised olid padjad ja laagrid.
NB: Kui kellegil pakkuda korraliku tagumist amordi kandu, siis hit me up! Juhipoolset, või oskab keegi öelda kas Omega B on sama?
Doonoril ka taga kannud nii mädad siis? Huvitav, mul on neid a kerega masinaid kokku vist mingi 10tk olnud ja siianigi üks alles, kuid need kannud on alati seal taga tugevad olnud ning ma olen ikka igasugu pudedaid rappeid näinud.
Igatahes tore vaadata, et keegi veel selliste asjadega peale minu ja anvari viitsib ka siin jännata. Edu ehitamisel!
Tänud! Selliseid tuleb hoida, amordi kann ise polegi mäda, aga lihtsalt see kauss liiga õhukesest plekist, homme viin auto ära ja sõber teeb juba mõlemad ära tagumised. Tellin ka veel esmasp uued taga amordid, siis peaks hea saama. Talveks kisun terve sisu välja ja teen põhja ära mastiksiga, kuna ülevaatus Septembri lõpuni siis ei hakka talveks uut tegema, kuna jääb nkn seisma. Ja ehk lootust on, et kevadel juba uus värv seljas.
Seda mastiksit sinna sisse pole sul küll vaja pigem korralik roostetõrje koos happekrundi ka juttudega. Lõpuks uus värv. Mastiksit ikka pane põhja allaollaoll kirjutas: ↑24 Aug 2019 18:35 Tänud! Selliseid tuleb hoida, amordi kann ise polegi mäda, aga lihtsalt see kauss liiga õhukesest plekist, homme viin auto ära ja sõber teeb juba mõlemad ära tagumised. Tellin ka veel esmasp uued taga amordid, siis peaks hea saama. Talveks kisun terve sisu välja ja teen põhja ära mastiksiga, kuna ülevaatus Septembri lõpuni siis ei hakka talveks uut tegema, kuna jääb nkn seisma. Ja ehk lootust on, et kevadel juba uus värv seljas.
Mõtlengi põhja alt alla läheb veel lsd differ, mis senaatori oma, aga jah eks ole näha mis seisud on, 1000 EUR värvimine teeb sõber soodushinna aga pole kahju peab tegema, doonorits niipalju et sain tiiva, eks midagi veel aga enda oma läheb talveks garaaži seisma, doonorist ka jäärajale ei lähe, kuigi toimib
Kuna raha läheb nii palju siis ei saa kõike asju korraga teha kahjuks, ega raha ei kasva puu otsas aga üritan nii palju kui saan
21.sept pidi olema Tallinnast ühis sõit Paide, kui keegi veel oma omegaga liitub siis saame kokku, teen oma viimase sõidu aga noh üritus pole veel kindel.
See differ ei sobi sulle, kui senatori oma. Omega A-l on n.ö suur ja väike differ. Kahelidrasel on väike differ ning r6 masinatel on suur differ. Kui see Sena B pealt differ, siis see on n.ö suurema korpuse ja pooltelgedega ning tagaõõtsad on teised.ollaoll kirjutas: ↑24 Aug 2019 22:40 Mõtlengi põhja alt alla läheb veel lsd differ, mis senaatori oma, aga jah eks ole näha mis seisud on, 1000 EUR värvimine teeb sõber soodushinna aga pole kahju peab tegema, doonorits niipalju et sain tiiva, eks midagi veel aga enda oma läheb talveks garaaži seisma, doonorist ka jäärajale ei lähe, kuigi toimib
Ei sobi tõesti sai vaadatud, seega jääb hetkel panemata, aga nüüdseks auto keevituses, lasen ka tagavara ratta põhja ka ära keevitada, tundus pehme, peale keevitust siis tagumised amordid uued alla. Nüüdseks tekkis mõte hakata lae polstrit tegema, kuna ripub ja on üsna kole, plaan osta musta riiet ja mustaks ära teha, aga kuna on katuseluuk siis natuke keerulisem ja üle üldse teda sealt sedaanist välja võtta. Alguses ilmselt võtan doonorilt selle välja ja eks vaatab kuida välja kukub, järgmine nädal hakkan sellega tegelema. Doonorilt saab veel tagumise akna kaardina, mis terve ja korralik. Spido blokk tuleb ka doonorilt, kuna enda omal valgus paistab läbi mõne koha pealt ja sõites tigu teeb häält.
Üks pildike ka
Üks pildike ka
Laepolstri saad tagumise klaasi eemaldamisega kätte. Muud moodi tervelt sealt vàlja ei tule.
