Caravan seest märg
Caravan seest märg
Ükspäev panin tähele et tagumine iste juhipoolel on veits niiske. Mõtlesin et no mis seal ikka ju plikal mingi jook lekkind veits vms.
Täna võttis naine oma koti tagaistmelt ja see suht niiske. Katsusin siis istet ja see on täiesti märg. Lisaks on läbimärg põhjavaip taga samal poolel.
Et kas siis põhi läbi?
Või tuleb vett rattakoopast, sest tolle poole tagumine koobas seest natuke nutune?
Re: Caravan seest märg
Sellest nagu iste ise küll märjaks ei tohiks minna, aga samas kes teab.
Aga mul oli nii ees kui taga märg sellest tagakoopast.
Imelik jah et nagu istmepõhi märg. Olen üsna kindel et kui ma selle sealt välja võtan siis see tilgub. Aga äkki peakski homme tegelema sellega, lihtne protseduur ja äkki näeb ka koha ära kust tulla võiks.
mul on ka tagant kaheltpoolt koopas auk sees, aga tagant on kõik kuiv.
Võtsin istme põhja välja ja sain oma kahtlusele kinnituse. Sisemine koobas on räigelt mäda, seestpoolt lükkasin sõrmed läbi.
Pildil on valgust näha.
Lisaks ujub tagaistuja jalgealune, ilmselt on põhi ka sealt läbi.
Suht nutune värk. Praegu vett lendab igast ilmakaarest. Kui tuleb talv siis külmub. Hommikul tuleb jääd kraapides teha topelt ring, üks väljast, teine seest :D Ei teagi mida teha, juba mõtted liiguvad järgmise caravani suunas, millel kere korralikum.
Oleks sulle kohe õige koha diagnoosinud :mrgreen: see nii tüüpiline sealt oomidel.
GertK
Postitus Postitas GertK »
Tomzz kirjutas: 10 Nov 2019 16:55 Oleks sulle kohe õige koha diagnoosinud :mrgreen: see nii tüüpiline sealt oomidel.
ja tavaliselt kuni taha otsa välja sealt mäda vähemalt mu kunagisel 2.6l oli mida sai lammutatud
pohhui lõike rooste välja ja pane klaasiriidega kinni :D
Bemmiklubis keegi lappis bemmi põhja nimodi :D
Ma lasin enda omal need nurgad ära keevitada, samuti valgus paistis läbi.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Välja lõigatud osa oli kõik mäda.
https://www.auto24.ee/used/3234826
Käisin seda vaatamas annekanali vastas.
Mõlemad tagumised koopad seest läbi jä üks pool hullemini kui minu omal. Edaspidi hoian ka silma peal turul ehk tekib midagi.
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
See auto oli ennem Tallinnas müügil hoopis odavamalt.
https://www.okidoki.ee/item/opel-omega/9134423/
Argo kirjutas: 11 Nov 2019 18:09 See auto oli ennem Tallinnas müügil hoopis odavamalt.
Nägin jah, aga see 999 on ulme hind. Juhi tagumine uks ei avane, sinna veel topitud juhi ukse link millel luku auk.
Tagumisete uste nurkades värv maas, katuselt lakk koorub jne. Ma ei viitsind pikalt vaadata, nägin koopad ära ja kõik. Venku veel nähvas et mõtetu oli näitama tulla raiskasin oma aega. Tra kui sa autot müüd siis arvesta sellega et pead näitamas käima ja aega kulutama.
Ja see oli veel a24 s sama isiku poolt kahe erineva hinnaga samuti. Tàis sitapeldik!😀
Rax kirjutas: 11 Nov 2019 19:43
Juhiuksel läks link katki. Juhiukse oma tõsteti taha ja tagumise ukse töökorras link tõsteti juhiuksele.
Tavapärane praktika kolmnurkse ajuehitusega ajugeeniuste maailmas.
