Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Jospa kirjutas: 08 Dets 2019 21:31 Hellou.
On meil siin klubis inimesi kes sõidavad Subaru Outback 2011+ masinatega?
Diislit vist ei soovitatud kuna nukad pidid minema ja variaator käimarit ka mitte kui kasutatult osta.
Vaatan ise siin bensukat ja manuaali aga väga ei ole neid, jääks vatjat bensukas ja atm kas.
Oskab keegi head/vead üles lugeda.
Point selles, et Jeebi potensiaali ei kasutagi nii palh
ju. Tahan saada suurema sisuga masinat, nõks ökomat ja hea 4x4 veoskeemiga pilli - subaru outback on ennast maastikul tõestanud. Kuna uur jaoks raha nii palju pole siis jääb kasutatud pilli juurde - hea kui 200 000km alla sõidetud loomad
Kindlasti vaata bensukat.
Diislitel mitte nukad ei läinud vaid väntvõllid jooksid kinni ja pooleks. Probleemiks oli mootoriploki õblukesed väntvõlliraam(või vändakael, kuidas keegi nimetada soovib.). Vändaraam võttis mõra sisse ja seal edasi see jama areneb.
Töökaaslasel CVT. Muud ei kurda, kui et uimane on. Kastiõli vaheta kindlasti vastavalt välbale, filter kasti sees ja ilma kasti laiali võtmata ei vaheta.
Kui nüüd mööda ei pane, 2016a, 2.5 bens, siuke 8 kandis ütleb kütsikuluks.
Mina hetkel manuaale ei näinudki auto24-s.
Astra G Coupe Bertone '00
Jürts kirjutas: 09 Dets 2019 11:14
Jospa kirjutas: 09 Dets 2019 08:27Võimas!
Mine tee ühega proovisõit ja ss mõtle edasi.
Mineku poolest on jeebist kehvemad va. 3.6lidrane aga seda ma ei soovi.
Jospa kirjutas: 09 Dets 2019 14:07
Eks igale oma a need vabalthingavad bokserid absull ei liigu, väänet pole. Tuttaval õgib linnas 15 sajale.
Pohhui see vääne, enamvähema maastiku peal vaja liikuda normaalse neliku systeemiga...mitte poole tonnise väändega kohapeal auku kaevata, mitte et mul Jeep seda teeks kuid 70% ajast on linna sõite siis see on disla mõtetu kasutamine. Tartun suht väike. Kerghaagist kannatab vedada ikka. See 2.5 127kw pidi võtma linnas kuskil 10 ...jeep aga läheb mul 13 kuni lõpmatuseni.
Has tänanud: 33 korda
ma ise soovitaks pigem volvo ala xc70. Subaru bokseri puhul on enamikeks remontideks vaja mootor maha võtta.
Martink91 kirjutas: 09 Dets 2019 19:26 ma ise soovitaks pigem volvo ala xc70. Subaru bokseri puhul on enamikeks remontideks vaja mootor maha võtta.
olen mõelnud aga tolle nelik pole see mis subarul
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
See jutt,et enamikeks remontöödeks vaja mootor maha võtta,väga ei päde ja seda ei maksa küll karta.Üldjuhul on bensukas väga töökindel auto,mida eriti pole vaja remontida,ja pisiasjadele ligipääs ikka väga hea,näiteks genekas väga heas kohas.Puuduseks jah,et väänet vähe ja püss just pole,aga samas haagisevõimekus tehaseandmetel päris hea,2 tonni.Tööloomaks hea masin.Kui tahad muusikat ka nautida vali Harman-kardoniga versioon,ilma selleta heli kehv üsna kehv.
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 6 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
mardus72 kirjutas: 10 Dets 2019 18:28 See jutt,et enamikeks remontöödeks vaja mootor maha võtta,väga ei päde ja seda ei maksa küll karta.Üldjuhul on bensukas väga töökindel auto,mida eriti pole vaja remontida,ja pisiasjadele ligipääs ikka väga hea,näiteks genekas väga heas kohas.Puuduseks jah,et väänet vähe ja püss just pole,aga samas haagisevõimekus tehaseandmetel päris hea,2 tonni.Tööloomaks hea masin.Kui tahad muusikat ka nautida vali Harman-kardoniga versioon,ilma selleta heli kehv üsna kehv.
See peab suht paika, ainult mootori remondiks või siduri vahetuseks on lihtsam mootor maha võtta.
Ainuke mida hoolduse käigus halb teha, on küünlaid vahetada .
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
JS
Has tänanud: 20 korda
Postitus Postitas JS »
Hoiame v6 manuaali kultuuri ka klubis. Fl y26se, punane x30xe ja sinine b308.
Been tänatud: 76 korda
Tõid ära selle mis oli 2,5 st tehtud?😎
JS
See on see sama jah, aga kolmeliitrilise panin ise peale. Kuulub mu vennale, ka klubiline, aga pole väga jutukas. Auto vajab vähe nokitsemist. Tal kadus huvi ära. Elame teineteisest 130 km kaugusel ja mul pole hetkel aega tegeleda. Loodan veenda, et ei müüks.
Võid mulle privas rohkem rääkida sellest masinast😎ehk on huvi😀
kas ma tahtsin spido plokki selle pealt saada või :D?
erki525
Postitus Postitas erki525 »
Kas keegi neid Strongflexi punaseid tagasilla õõtsapukse on tellinud ja paigaldanud? Mõõdud kõik klapivad?
https://www.strongflex.eu/en/opel-vauxh ... 10195.html
Kuskil 4a tagasi sai kollased tellitud aga need loksusid 2-3mm õõtsa sees, sai tagasi saadetud. :mrgreen:
Opel Omega B
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas muhtasib »
Nii palju kui Strongflexi pukse on autodele läinud on mõõdud alati sobinud. Kohapealt saab US Parts'ist.
