K; kliimapumba remont
eelmine suvi sai täidetud konditsioneeri,aga hakkas lekkima pump.pump oli alt õline.ja paari kuupärast kont enam ei toimind,arvatavasti,siis mingi tihend lekkib,et kas on olemas sellist remontkomplekti,et kodus see töö ära teha,või tasuks ikka mõnda firmasse viia ,kui see väga kalliks ei lähe.autoks omega 2,2 106kw.
Re: K; kliimapumba remont
Vaata äkki leiad tdi oma kusilt.need vist vähe korralikumad. Ja saad oma vana prooviks laiali võtta.
Võiks oma vanatdsi oma pakkuda aga ei mäleta kus vedeleb.
Tds ei sobi kindlasti
Opeli enda mootoritel peaks sama olema kõik
2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 3.0, 3.2
Plus diislid 2.0, 2.2
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Uus kompressor aeros 161€
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Kuskil Tallinnas vist oli 2 kohta kes välja reglaamivad ,et remondivad . Saatsin sinna kirja et seatil kompressor lahja ja oleks vaja remontida ja kas nad saavad sellega hakkama . Tuli ainult vastus ,et uus peale ja rohkem sealt mingit vastust ei tulnud. Saatsin mingi hetk uuesti kirja ja ei tulnud enam ültse vastust . Järelikult ei viitsita neid remontida ja endal lihtsam kohe uus osta ja enda aega säästa.
homme lähen ja uurin tallinas vana narva mntl on üks koht kus remontitakse pumbasi., väga ei tahaks uut osta.
Need Vana-Narva mnt venelased on asjalikud, kuid kallid, ja tavaliselt läheb töö ikka kallimaks kui algul öeldud - leitakse lisavigu jms. Kliimapumpade tihendid on iseenesest kõrge hinnaga.
kus neid tihendeid saaks,teab keegi?
milliseid?
kui torudele rõngaid siis poest, pumba zimmereid sammuti poest.
täpsusta.
ma arvan,et kui ma ta lahti kisun,siis vaja kõik tihendid ära vahetada,palju neid on ei tea,pole kunagi ennem lammutanud ühtegi sellist.ühesõnaga vana tihendiga auto poodi minna.
kui vaid teaks milline neist lekkib,
õige
kuna ajaga on tuuga,siis otsustasin proovida sellist ainet nagu Extreme ultra leak stop.nüüdseks 2 kuud sees olnud ja ei lekki midagi.nüüd on teine mure,tahtsin hammasrihma hakkata vahetama,aga keegi kunagi on väntvõlli rihmaratta poldid 4 tk on neid 2 on pead maas. ei saa lahti neid.
Ennast on selline komplekt väga palju aidanud igasuguste poltidega.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/r ... htikeeraja
Mis peaga need poldid on seal sise 6kandiga vms sinna tagunud mingi 12kandi sisse ja alati lahti saanud nt.arxsss kirjutas: ↑16 Aug 2020 07:27 kuna ajaga on tuuga,siis otsustasin proovida sellist ainet nagu Extreme ultra leak stop.nüüdseks 2 kuud sees olnud ja ei lekki midagi.nüüd on teine mure,tahtsin hammasrihma hakkata vahetama,aga keegi kunagi on väntvõlli rihmaratta poldid 4 tk on neid 2 on pead maas. ei saa lahti neid.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
