Ei noo DSG ongi pmt ATM aga topeltsiduriga mis muudab käiguvahetuse veel kiiremaks, hoiab pöördeid ettevalmistuna jne jne. Aga kahjuks on seal suur miinus...käiku alla vahetades, ei pidurda see nii nagu manuaal. Pole näinud ühelgi VAG grupi omal peal seda...ei ole seda ka GTIil peal
- Has tänanud: 37 korda
Ma oskan ise ka pidurdadaJospa kirjutas: ↑16 Mai 2020 17:51Ei noo DSG ongi pmt ATM aga topeltsiduriga mis muudab käiguvahetuse veel kiiremaks, hoiab pöördeid ettevalmistuna jne jne. Aga kahjuks on seal suur miinus...käiku alla vahetades, ei pidurda see nii nagu manuaal. Pole näinud ühelgi VAG grupi omal peal seda...ei ole seda ka GTIil peal
Ei eks kuidas kellegile ega ma su otsust maha ei tee
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Kui te nii hirmsasti tahate kõik käiguga pidurdada ja samas ilma suppi keetmata(manuaaliga sõuad ju ringi nagu kulbiga) tsillida siis ostke omale elektri auto. Ja ongi kõik mured lahendatud.
Okei ma ei hakkagi sulle sõidu tehnilist poolt lahti seletamagitanellenat kirjutas: ↑16 Mai 2020 18:03Ma oskan ise ka pidurdadaJospa kirjutas: ↑16 Mai 2020 17:51Ei noo DSG ongi pmt ATM aga topeltsiduriga mis muudab käiguvahetuse veel kiiremaks, hoiab pöördeid ettevalmistuna jne jne. Aga kahjuks on seal suur miinus...käiku alla vahetades, ei pidurda see nii nagu manuaal. Pole näinud ühelgi VAG grupi omal peal seda...ei ole seda ka GTIil peal![]()
Ei eks kuidas kellegile ega ma su otsust maha ei tee![]()
nu auto tuleb kõige pealt Tartu kus üks mehike (ei ole KolosovJospa kirjutas: ↑16 Mai 2020 19:44Okei ma ei hakkagi sulle sõidu tehnilist poolt lahti seletamagitanellenat kirjutas: ↑16 Mai 2020 18:03Ma oskan ise ka pidurdadaJospa kirjutas: ↑16 Mai 2020 17:51
aga kuna DSG omega valmis saab?
Kohe ütlen ka ära et aega läheb.. praegu koroona tõttu rahaliselt raske aeg.. sügisel loodetavasti saab mootorit paigaldada
- Has tänanud: 66 korda
Oi jospa jospa. DSG on ikka manuaal,mitte ATM.
Mina olen rääkinud
Mina olen rääkinud
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Tanel lükkab siis fägi moto ja DSG oomile peale?tanellenat kirjutas: ↑16 Mai 2020 20:03nu auto tuleb kõige pealt Tartu kus üks mehike (ei ole KolosovJospa kirjutas: ↑16 Mai 2020 19:44Okei ma ei hakkagi sulle sõidu tehnilist poolt lahti seletamagitanellenat kirjutas: ↑16 Mai 2020 18:03
Ma oskan ise ka pidurdada![]()
) siis paigaldab mootori ja kasti.
pfffff....mida ...... sa ajada Hr.President, oled sa sõitnud ülde DSG kastiga ve või hakkas su mingi x PeeMMMMVEee pähe veee: A direct-shift gearbox (German: Direkt[1]), commonly abbreviated to DSG,[2][3] is an electronically controlled dual-clutch[2] multiple-shaft gearbox in a transaxle design, with automatic clutch operation and with fully automatic[2] or semi-manual gear selection. Igati ATM ... vean kihla täna sellele et kui sina ütled manuaal ja sul on õigus siis võtan terve aasta bänni sellelt klubilt nagu 100prosa, kui mul on õigus siis saan terve aasta järgmise aasta tasuta!
TrA ma ei viitsi - klubis on mõned normid vennad kes viitsivad teha oomi - mitte ajada paskaga kuidas DSG on ägedad tra misasja te ajate - sõitsin korra lõuna eestis - poja sõda RAJAl mitte avatud teede pool kõva M.nniga, DSG manuaaal...pühataevas GTI juhhhei - tra näidake mulle DSG manuaali ....mida vittuuuu nagu tegelt - tra sa pole rada sõitnudki kui paned äärekivisse mäsa keset talve kerge miinusega ...mdv te mähite. ajage asjad korda mitte mingit jura. Tra tanel kus mu flatntsid on - ...... sa ei suuda tellida 2 + 2 asjagi kohale mis makssid mulle 520euri - pohh pange bänn peale ma ei viitsi et siin ajatakse juba mingit steer.ee mäda. buff ja buff ning bufff nende masinatega, panen siia dsg ja dsg on manula mida vitttu....tegelt ka fak it ma ei viitsi siin lollidega enam vaielda. fakk it küll ja küll näinud neid oomi vendasid aga mõned on valmis teinud oma autod, soovid, ideed jne. Suured kiitused Anvarile, Erkile, Arxile, Marekile või Tommile - - mehed kes ise teinud - võtsin malli nende poiste pealt, väiksema ressursiga aga vähmalt teen mitte see et ehitan tra siia dsg kasti, ja sinna flip-flopp dsg kasti manuaal-tra pange pänn peale .... täiesti pohhui - reaalseid asju tehakse rohekem kui klubis ...tegelt ka ku...... THÄT SHIT! nii sAJEBALL VISKAS, EI NUTA KA SEDA KLUBI TAGA !
Viimati muutis Jospa, 17 Mai 2020 00:48, muudetud 1 kord kokku.
Opel omega GTIArmis kirjutas: ↑16 Mai 2020 22:39Tanel lükkab siis fägi moto ja DSG oomile peale?tanellenat kirjutas: ↑16 Mai 2020 20:03nu auto tuleb kõige pealt Tartu kus üks mehike (ei ole Kolosov) siis paigaldab mootori ja kasti.
Kohe ütlen ka ära et aega läheb.. praegu koroona tõttu rahaliselt raske aeg.. sügisel loodetavasti saab mootorit paigaldada![]()
- Has tänanud: 70 korda
Jospa kirjutas: ↑17 Mai 2020 00:33pfffff....mida ...... sa ajada Hr.President, oled sa sõitnud ülde DSG kastiga ve või hakkas su mingi x PeeMMMMVEee pähe veee: A direct-shift gearbox (German: Direkt[1]), commonly abbreviated to DSG,[2][3] is an electronically controlled dual-clutch[2] multiple-shaft gearbox in a transaxle design, with automatic clutch operation and with fully automatic[2] or semi-manual gear selection. Igati ATM ... vean kihla täna sellele et kui sina ütled manuaal ja sul on õigus siis võtan terve aasta bänni sellelt klubilt nagu 100prosa, kui mul on õigus siis saan terve aasta järgmise aasta tasuta!
Otsekohesus paneb asju liigutama
Loodetavasti hakkas Jospal nüüd täis peaga räuskamisest kergem,aga DSG on siiski ehituslikult manuaalkast,millel 2 sidurit ja ajuga juhtimine. Isegi õli kasutatakse manuaalkasti oma.
Igal inimesel on õigus oma arvamusele. Ma võin vaielda flantside ja muude asjade üle siin küll ja veel kuid sellel pole mõtet.
Kui selline joobes purskamine on norm siis pole mul ka lugu sellest klubist ja nagu aru saanud siis olengi kõigile siin pigem koormaks ja ees .
Peace out
Peace out
Kuulge ärge halage siin. PM kaudu nusberdage jne. Katsuks ikka mõistuse piiridesse jääda. Ehitage ikka oma masinaid rõõmsalt edasi.
