suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b siis
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Re: suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b siis
Olen ise ka kimpus selle asjaga ning jätsin asja ajutiselt pooleli, tunnen ise ka huvi selle teema vastu
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Nipitiri87 kirjutas: 10 Aug 2020 21:10 Plaanisin facelift universaalil katuseantenni koos jalaga vahetada, aga sattusin jama otsa. Tahtsin panna universaalvaruosa, aga pistik on vana jala küljes väga imelik ja pole varem sellist näinud. Pildil parempoolne:
Kas keegi teab, kuidas seda pistikut nimetatakse, et leida adapter, või on seis lootusetu ja tuleb terve kaabel välja vahetada?
Tegu iso standardile vastava juhtmega. Oomipood aitab. Vahetükk paar euri maksimum.see keermega võib kallimgi olla.
Muuseas pilt näitab ära kuhu meil siin antennilevi kaob. Jospa ja faric ja ma ise ka.....
Aga kaabel on ise hea kuigi liigendatud(pistikud) mitmes kohas. Vajadusel või viitsimisel võib uue vedada. Universaalil jookseb uksepaku kõrvalt ette ja sedaanil vist jooksis mööda laeserva.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Mul unikal läks mööda lage
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 17 korda
Mul ka jah suht peppus juba leviga, uks lahti miskipärast ei toimi üldse enam, aga hetkel arvan mul antenn katusel laiali omadega, GPS osa toimib aga muu kutu, tihend kadunud tänaseks katuse ja antenni vahelt.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Jospa kirjutas: 11 Aug 2020 05:21 Mul unikal läks mööda lage
Uuel ma pole veel uurinud. 96 aasta läks alt.
op
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 0
Postitus Postitas op »
Nii ka sama mure fl autoga 2000 a oma caravan.
Pre omal 1999a toimis raadio laitmatult uuema ei toimi üldse . See suur kolakas cd ka ei toimi eriti.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
op kirjutas: 15 Aug 2021 00:02 Nii ka sama mure fl autoga 2000 a oma caravan.
katusel olev antenn ei anna kontakti hästi. Kuna tihendi vahelt pääseb vesi vahele siis on antennid neil kõigil suht nutuses seisus. Raviks on asendus. Ise vaatan praegu järelturu haiuime poole millel ka gps antenn sees(antenni kontaktid puhastatud mingi aeg tagasi aga tihend läbi).
Cd vahetajal sama häda, kontaktid mustad.
Ma arvan.
op
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 0
Ok uurin asja.
