K:Omega b FL esimene elektriaken ei tööta.
- Argo
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 3 korda
Äkki oskab keegi aidata.
Omega b FL esimene kõrvalistuja poolne aken ei tööta kõrvalistuja ukse lülitist.
Kuid töötab kui kasutada juhi poolset pea lülitit.
Olen proovinud mitme teise lülitiga ja ei midagi ikka ei tööta.
- Has tänanud: 66 korda
Re: K:Omega b FL esimene elektriaken ei tööta.
Minu vanal,jospa praegusel oli sama asi. Äkki ta ahendand selle asja?
Ukse suure pistiku soovitan üle vaadata. Võimalus ka, et pistik. Enda omal avastasin veidi oksiiiiidi pistikust.
Kui ukse enda lüliti ainult ei toimi siis võib ukse juhtmestik ka katki olla. Klaas käib servaga vastu kui peale lahtivõtmist pole õigesti tagasi pandud. Endsa läks õnneks, ainult isolatsioon oli katki.
- Argo
Ukse suure pistiku olen korra lahti võtnud ja see sai ära puhastatud(oli ka natuke oksiidi seal)
Eks peab ukse juhtmestiku üle vaatama.
Aga nagu siin ka juba välja öeldi,et kui töötab juhipoolsest lülitist siis peab see jama olema ukse juhtmestikus.
Õnneks sealt kõrvalistuja poolsest lülitist ei tule palju juhtmeid.
Imelik asi on see ,et mul teisel omegal on täpselt sama jama.
see kusjuures paljudel omegatel
Ma muidu ei teakski aga korrotörje ajaks sai uks lahti. Vanemal kerel oli küll korra sama häda aga siis oli mootorri pistikus kala.
Ma panin endale teised uksed aga viga oli ikka sees.
Kerepoolne pistik sai lahti võetud.
Mugavam oli seda teha, kui uks maas oli.
Aga jah ..pistiku teema. Kasutasin miskit pistiku cleanerit.
Mädaneb erinevalt...ukse pistik v kere oma.
