Omegad otse tänavalt
Re: Omegad otse tänavalt
keegi ajas hullu juttu et keerasin omega üle katuse aga nagu näha on veel ühes tükis ja soomes tagasi
arska
jummal tänatud et yhes tykkis,ei olnud just k6ige parem tunne kui helistati ja kysiti et kas se isend on nyyd oma l6pu leidnud,aga tere tulemast tagasi vähemalt!kobra666 kirjutas:keegi ajas hullu juttu et keerasin omega üle katuse aga nagu näha on veel ühes tükis ja soomes tagasi
- Has tänanud: 66 korda
See hõbedane peaks andrusd oma olema.
Ja nagu näha unistab salamisi "bemmist"-vaadates seda uime seal katusel
- Has tänanud: 37 korda
Läksin ostma jäätist ja mis ma avastasin Pärnus Ülejõe Selveri parklast. 2 omegat ja mulle oli ka veel kohta. Nii siis kaks suvalist ja parempoole minu oma.
Kas te ei leia, et autode värvi lahendus tumedast heledamaks? Ja mis mootorid autodel on?
Kuna vihma hakkas sadama siis paremaid pilte hetkel ei saanudvivaldi kirjutas:Täiesti lõppSõbrale kingiti just täiesti lampi 3.0 manuaal kastiga Omega B
Jorsil vähe ei vedanud või
OT: Kuule arska räägi mis on õige Irmscheri tunnused peale spoilade. See masin oli kas 94 või 95a.
arska
se oleneb ka sellest kuidas ta just parasjagu tellitud oli,vahest on ka nii et ainult paljas taga tiib selline nagu sellel on ja sellega piirdupki!
Peaaegu õige!, Esivõre kah!arska kirjutas:se oleneb ka sellest kuidas ta just parasjagu tellitud oli,vahest on ka nii et ainult paljas taga tiib selline nagu sellel on ja sellega piirdupki!
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Aga siis mingit erilist silti ei ole kusagil küljes, et masin on Irmscheri käest läbi käinud?
Sisu oli ka muidu keskmisest erinev. Pliidinuppudega keskkonsool oli mis oli puidu immitatsiooniga ning ka roolil oli puit imitatsioon (See vana rool mis leidub 94-95a. masinatel). Peale selle oli küünarnuki all olev laegas telefoni valmidusega.
Oomiposs
Pilte pole, aga ükspäev vuhas Viljandis surnuaia vastas oleva Maxima juures kokku minu omaga 3-4 omegat.
arska
ytleme siis nii et sell juhul v6ib olla kyll se irmscheri käest läbi käinud olla kuna selliseid suuri lisasid on kas tehasest lisadena tellitud v6i siis irmscherilt!vivaldi kirjutas:Aga siis mingit erilist silti ei ole kusagil küljes, et masin on Irmscheri käest läbi käinud?
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
