vesi küünlapesades
hensu69
vesi küünlapesades
Autoks on omega 2,0 ecotec. Mootor hakkas tuterdma ja vahele jätma. Läksin siis küünalde kallale, selgus, et need olid pesades puhta vee sees, metllosad roostes. Keerasin küünlad maha, puhastasin ja kuivatasin, panin peale ja mootor nurrus jälle. Millest siis selline jama tingitud, kas klapikaane tihend on läbi? Vahetatud sai seda aasta tagasi.
Re: vesi küünlapesades
Vesi ei tule mingil juhul sinna tänu lekkivale klapikambri kaane tihendile,kui midagi tuleb siis ainult mootori õli.Pigem oled mootorile millalgi pesu teinu või on plastikust veerenn esiklaasi allservas puruks või seal olev kummitihend,et sajab vihmavett mootorile peale.
Või oled läbi veelompide sellist sõitnud,et on vett(kui pole põhjakatet)kapoti alla kudagi lahmanud aga see varjant siiski väheusutav.
Olen ise selle murega mitu korda kokku puutund ja mul on motoks autol v6 2.6.Kaks korda kuivatasin juhipoolsed küünla augud ära sis hakkasin uurima et kust see vesi sinna saada võiks ning selgus katsetuste meetodil ka vee tuleku tee.Juhipoolse kojamehe läbimineku kohas klaasi ees olevast plastikust on mingi riidene ja muu mandiga koos olev tihend mis on surutud altpoolt vastu plastikut ja sealt natuke suurema vee puhul tilgub vesi täpselt küünlajuhtmete peal oleva plastiku peale ja sealt on juba vee edasine teekond suht lihtsa loogikaga aimatav.Panin ka tähele et kui käisin pesulas ja sis lastakse ka seda kapoti ja klaasi vahelist plastikut pesuriga ning kui sealt vesi niisamagi läbi valgub sis survepesuriga läheb sealt veel mitmekordne kogus alla moto peale nu ja probleem on jälle varsti käes.Vaata kindlasti endal see koht üle ja kalla klaasiga vett esiklaasile ja vaata kas kuskilt tilgub mootori ruumi.Kui sealt ei tule seda sis soovitan uurida edasi jahutusvedeliku sattumist kuskilt tihendite vahelt.
Roldi tähelepanek õige aga r4 mootori puhul see kojamehe võlli tihendi vahelt lekkimeine eriti asjasse ei puutu.Pigem laseb kapoti ja pastikust "vihmavee renni" vaheline tihend suurema vee läbi.Aga katseta jahh vee voolikuga nt.siis on kohe näha kas ja kust vett mootorile tilgub.
Pilt kah edasiste mõtete jaoks...
