xenoni kõrguse regulaator
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Hkarm »
Tervist kas kellelgi on aimu palju esitulede kõrguse regulaator maksab või on kellelgil pakkuda.
Ketas007
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: xenoni kõrguse regulaator
Postitus Postitas Ketas007 »
Vanas Eesti rahas ossin 1300 tk
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Ei noh uue hind on ju vinge aga kasutatud vidinat on pakkuda?
dare2be
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas dare2be »
Kas see on tule küljes kohe , kui on siis oleks isegi pakkuda :)
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Marcouver »
dare2be kirjutas:Kas see on tule küljes kohe , kui on siis oleks isegi pakkuda :)
Ta mõtleb vist seda, mis öötsa küljes on. Mul esimene andur sai kivi poolt prao ja niiskus puges sisse, misjärel elektriplaat roostetas ära ja andis saba, uurisin forsist minig alla tuhande vist maksis tutikas andur kui ma ei eksi
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ketas007
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Jah mõtlen seda mis õõtsa küljes on.
Kasutatud on olemas aga ei müü endale varutud.
veiks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas veiks »
Marko540 kirjutas:
Millal sa Forsist uurisid?
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Mul seda mis õõtsa küljes vaja. Liigendi osa on katki läinud, elektroonika terve.
veiks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Hkarm kirjutas:Mul seda mis õõtsa küljes vaja. Liigendi osa on katki läinud, elektroonika terve.
Seda kondi moodi asja müüakse küll, vähemasti Forsis. Olen isegi kunagi ostnud, liigendid olid kinni roostetanud ja maksis vanas rahas 100-200EEK-i. Aga tookord vähemasti B-varuosana ei olnud saada seda väiksest elektroonilist karbikest, mis seal on originaalis Hella oma.
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Kas kellelgil on pakkuda uut või kasutatud xenonide kõrguse regulaatorit. Forssis oli pakkuda ainult uus orig. 260 eur, pisut kirves. Ja siis oleks veel vaja esimeste udutulede lülitit, hakkasin ise parandama tegin veel rohkem katki.
Ksenoon
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Ksenoon »
Endal sain esimese õõtsa küljes olevast regulaatorist lahti paksu lume sees sõites :P mingi liigend tuli sellest pistikuga pesast välja. Lükkasin tagasi aga kuidagi ei jäänud tihedalt sinna(kas mingi nipp). Eks peab mingipäev üle vaatama või uue süsteemi vaatama ette. Kas liigendeid eraldi ei saa osta? Forssi saatsin igastahes päringu ära.
Ühesõnaga kui see ei tööta on tuled kuskil avariireziimis ? Et pimestama ei hakka.
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -27059.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Siuke kondi moodi asi siis nagu alumisel pildil! Ja esimsel pildil näidatud kuidas ta pessa peaks minema .. Äkki on lihtsalt kulunud.
Joonis1 :
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 764366.PNG" onclick="window.open(this.href);return false;
Joonis2 :
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 465595.PNG" onclick="window.open(this.href);return false;
Näitab nagu tuleks kuskilt pistiku juurest kinnitada?
Viimati muutis Ksenoon, 26 Veebr 2012 15:30, muudetud 1 kord kokku.
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
mul see kodus kapis olemas, ja niiõelda kont ka! :lol:
Ostan:
Ksenoon
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Marcouver kirjutas:mul see kodus kapis olemas, ja niiõelda kont ka! :lol:
Anna mulle :D
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Ksenoon kirjutas:
Anna mulle :D
Ma ei tea kas mul l2heb seda vaja veel, kuna mull see elektriskeem on omadega õhtul ... :(
Ostan:
Ksenoon
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Mul see kollane osa(liigend) on pistikuga elektronskeemi küljest lahti ja ei lähe tagasi ka nii et kinni oleks (või peabki see lõdavalt jääma sinna). Aga jah siit teemast loen, et konti/liigendit saab eraldi osta nii ,et eks selgub homme.
kont = nr 13
liigend = kollane
el.skeemi paneel = nr 4
Preagu hakkasin mõtleam, et vb peab paneeli lahti kruvima ja siis selle liigendi läbi panema sealt :P vist ongi nii.
