- Has tänanud: 66 korda
ei tea,kas fckernu on palka saanud,et lühikese ajaga kaks senatorit lännu ainuüksi siit foorumist?
ultimaco
00019 - Valve Relay Circuit Present
on keegi sellise asjaga kokku puutunud? omea 2.5 abs systeemi viga... aga millest alustada?
Veits leiutamist ja nüüd siis juhiukse liist kah taas küljes.
Küll aga ilma kroomribadata kusjuures jõle huvitav oli, et autopood ütles et klaasiliimi tuubi lahti teed siis tuleb ära kasutada muidu kuivab ära aga võta näpust ära kuivas tuubi ots ca 3mm ja ülejäänud täiesti samas olekus nagu ta oli lahti tehes ja kõlbulik samuti
Hetkel: Mercedes-Benz s320
6-es koht 120ne. punktiga pole kah paha kui aus olla:D
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Rootsist oli ette teada kah, et võidab kuna seda laulu juba pläristati päevast päeva igas raadiokanalis, muidugi jah oti omat kah aga siiski on nagu meeldejäävam lugu neil.
Rootsi laul oli sitaks hea, mulle ka meeldis, aga lihtsalt raadiost tuli seda iga päev 10 minutiliste vahedega pm
, jumala ära layerdatud lugu ja lõpuks ma polnudki enam selle poolt, kuna natukene pettusin eurovisiooni olemasolust
Rootsi Loreen irvas nagu mingi ahv seal oma ootekohas ja kõhtu hoidis ka imelikult kinni nagu kõht oleks lahti olnud. Lavalise show jättis küll sellise mulje, nagu mingi lumeinimene on äsja lavale saanud
Eesti oleks võinud tulla kasvõi 4-5 siis oleks süda ra
rahul olnud, aga pole ka 6s koht häda midagi
Pealegi vedasin tüdrukuga kihla ja minu ennustus läks täppi, et eesti saab kuuenda koha
Vähemalt on nüüd eurovisioon järgmine aasta rootsis ja sinna võiks juba vaatama minna, vähe lähemal
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
- Has tänanud: 37 korda
Omega3
Oskab keegi öelda mis nupp omegal seal 4 x akande juures on,õhele poole lükates paistab punane valgus ja teisepoole lükkates roheline?
see nupp peaks olema selline asi, et kui on punane siis ei saa tagant el aknaid kasutada st lukustab tagumiste kasutamise.Omega3 kirjutas:Oskab keegi öelda mis nupp omegal seal 4 x akande juures on,õhele poole lükates paistab punane valgus ja teisepoole lükkates roheline?
täpselt niireims86 kirjutas:see nupp peaks olema selline asi, et kui on punane siis ei saa tagant el aknaid kasutada st lukustab tagumiste kasutamise.Omega3 kirjutas:Oskab keegi öelda mis nupp omegal seal 4 x akande juures on,õhele poole lükates paistab punane valgus ja teisepoole lükkates roheline?
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Lastevastane värk on.
Sai siis täna pulli, tuttav kiitis taevani, et oom ei ime kütsi mitte midagi ahhaha. sai maja nukani sõita kökkmökk ja suri vend ära sinna vähe sellest oli ta aku kah paras juust:D
Ja siis pidin mina oma obljäädiga tulema ja hädast välja aitama teise
Omega3
Aaa...no ju siis mul ei funka see,kuna saan kasutada igate pidi,olgu punane või rohline.offkicker kirjutas:täpselt niireims86 kirjutas:see nupp peaks olema selline asi, et kui on punane siis ei saa tagant el aknaid kasutada st lukustab tagumiste kasutamise.Omega3 kirjutas:Oskab keegi öelda mis nupp omegal seal 4 x akande juures on,õhele poole lükates paistab punane valgus ja teisepoole lükkates roheline?
[/quote]Omega3 kirjutas:Aaa...no ju siis mul ei funka see,kuna saan kasutada igate pidi,olgu punane või rohline.Omega3 kirjutas:Oskab keegi öelda mis nupp omegal seal 4 x akande juures on,õhele poole lükates paistab punane valgus ja teisepoole lükkates roheline?
Eest saab ikka liigutada, kuid kas tagumistelt ustelt kah saad punasega liigutada aknaid.
