Hinnad on suhtelised...võid saada 10 euroga ja samas ka 50-ga või kallimalt,kasutatud detaili näol.alan2222 kirjutas:Ja kui palju Selector maksab ?
Probleem käigukastiga
Re: Probleem käigukastiga
No vot,siis sul seal keegi kobakäpp käinud asjatamas ja mutri ning 1 poldi ää kaotanud.Omega3 kirjutas:Minu jaoks igatahes oli:)Tim kirjutas:Omega3 kirjutas:Jah,üks polt lahti ja pistikust eemaldada.Või sinu jaoks asi nii lihtne!
2 polti on(üks neist asub üsna vastiku koha peal) +nr.16! leht/silmus võti.
Huvitav kudas käigukangi hoovastik ise seal võlli otsas seisis kõik see aeg
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Soovitan puuduvad jupid külge panna.
Keerata lahti käiguhoovastikku(nr.16 võti)kinnihoidev mutter(punasega märgitud) ja kaks(nr.10 võti) polti(rohelisega märgitud).Üks polt(üleval pool)on suht kehva kohapeal,suurema käega mehel on veidi keeruline seda teha.
![Pilt](http://img5.imageshack.us/img5/9488/selektorllitipoldidmutr.jpg)
Mina tean küll mis moodi seal see kinni on:)Tim kirjutas:Keerata lahti käiguhoovastikku(nr.16 võti)kinnihoidev mutter(punasega märgitud) ja kaks(nr.10 võti) polti(rohelisega märgitud).Üks polt(üleval pool)on suht kehva kohapeal,suurema käega mehel on veidi keeruline seda teha.
Kas teil kellelgi on pilti ka täpselt sellest kulunud kohast? Äkki annab taastada seda värki siiski.
Polnud seal midagi keerulist. Lahti võtta ja sopast ära puhastada. Töötab nagu uus. Need kontaktid ei kulu naljalt ära.
Võimalik et juhtub see mingiaeg uuesti...hea kui ära tihendada hoolikalt näiteks silikoniga;)Asjamees kirjutas:Polnud seal midagi keerulist. Lahti võtta ja sopast ära puhastada. Töötab nagu uus. Need kontaktid ei kulu naljalt ära.
Kontaktid kuluvad.Mõne autojuhi arvates on atm nagu man.käikgukastAsjamees kirjutas:Polnud seal midagi keerulist. Lahti võtta ja sopast ära puhastada. Töötab nagu uus. Need kontaktid ei kulu naljalt ära.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Aga kuskandis see sopp oli,lüliti sees v?
Sees jah, määrde, vee ja pori segu. Ilmselt lume sees sõites tuli tuulutusavast sisse.
Seal tuulutuse voolikukese otsas on "klapp" ja selle klapi sees on "kangas",mis ilmselt on tehases mõeldud niiskust ainult ühtepidi läbi laskma.Umb. nagu tänapäevane ehituses kasutatav nö. hingav aluskate...Asjamees kirjutas:Ilmselt lume sees sõites tuli tuulutusavast sisse.
