veojõukontroll
japs4u
veojõukontroll
Postitus Postitas japs4u »
tere
kas keegi oskab öelda kui veojõukontroll ei rakendu.
kus kohast peaks hakkama asja uurima
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
Re: veojõukontroll
kaitse/kaitsmed terved?
japs4u
Re: veojõukontroll
Terved
Re: veojõukontroll
Enne töötas ja äkki enam ei toimi?
ABS/TC tuli ei põle armatuuris?
Diagnostika seade peaks võimalikud vead ära näitama.
Mis masinast jutt käib?
japs4u
Re: veojõukontroll
abc tuli põld vist tc tuld vist polegi sellel autol...
all on kirjas mis auto on
abs põleb ainult siis kui süüte sisse panen...kui käima panen siis ei põle
Re: veojõukontroll
teist lülitit ei saa kuskilt et proovida
Re: veojõukontroll
Kas 88 kw diislil on ikka veojõukontroll(ja selle nupp)?
Kuulutustes on jahh kirjas igasugused "külglibisemisseadmed" ,stabiilsuskontrollid jne.Need lisad on alles 110 kw diislitel.
japs4u
Re: veojõukontroll
Mis lülitit
Ja on ka 88kw olemas selline asi...uuri maad ja saad targemaks
Re: veojõukontroll
lüliti all mõtlesin nuppu,kui sul see olemas siis proovi teist nuppu
äkki nupp saba andnud
japs4u
Re: veojõukontroll
ei nuppu ei ole
Re: veojõukontroll
põhimõtteliselt on nii et kui süüte sisse keerad peab TC tuluke armatuuris süttima hetkeks
kas süttib?
teiseks saad proovida ratast ringi ajda,kui ratas mähib ja veojõukontroll rakendub peab TC tuluke kellaplokis vilkuma
kui ei,siis puudub TC
japs4u
Re: veojõukontroll
ennem vilkus nüüd mitte
