Postitusi: 1027 Liitunud: 17 Juul 2012 22:24
Has tänanud: 12 korda
Been tänatud: 30 korda
Postitus
Postitas AnvarV » 30 Okt 2014 19:06
Jürts kirjutas: AnvarV kirjutas: Tore vaadata, et meil neid turbokaid siginema hakkab.
Ei ole ju turbokas-MV6 on ju
markus20 kirjutas:
Doonor MV6 samuti nüüd olemas. Plaanis enne talve peale saada ja järgmisel aastal ära turbotada.
markus20
Postitusi: 304 Liitunud: 31 Aug 2012 14:30
Has tänanud: 2 korda
Been tänatud: 2 korda
Postitus
Postitas markus20 » 30 Okt 2014 22:26
Esimesed ca 70 km kulgetud. Vaja veel natukene sättida autot. Aga jah, turbo tuleb kevadel, aga esimesed mustad triibud on tänavatel olemas juba.
markus20
Postitus
Postitas markus20 » 30 Okt 2014 22:27
Müüa siis 2.0 16V 100 kw + käigukast. Hinnaks kokku 280. Mootor siis sõitvalt autolt ja kaasa saab ka hooldusraamatu. Lisaks esitiivad, kapott, tagaluuk, tagatuled, stanged (esimene, tagumine), elektriline tagaakna kardin.
Viimati muutis
markus20 , 05 Nov 2014 13:25, muudetud 1 kord kokku.
Postitusi: 3232 Liitunud: 02 Okt 2007 19:10
Has tänanud: 66 korda
Been tänatud: 73 korda
Postitus
Postitas Jürts » 30 Okt 2014 22:43
Äää,mis sumpsiga juhtus?
Postitusi: 2810 Liitunud: 24 Dets 2012 14:00
Auto: 3.5 Bi-turbo +1,8 Omega A +2,0 F11+Kawasaki ER-6n
Has tänanud: 34 korda
Been tänatud: 84 korda
Postitus
Postitas Martin » 31 Okt 2014 13:55
halli ikka lammutad eks?
Kuidas nende tagumiste uste olukord on?
markus20
Postitus
Postitas markus20 » 11 Nov 2014 15:52
Kas kellegil 3.0 sobivat LSD-diffrit on pakkuda?
markus20
Postitus
Postitas markus20 » 18 Nov 2014 10:15
markus20
Postitus
Postitas markus20 » 15 Dets 2014 21:49
Irmscheri vedru ja LSD difrit (3.70) sooviks.
Postitus
Postitas AnvarV » 20 Jaan 2015 17:52
MV6 peaks tehasest tulles juba lsd all olema. Doonorkerel siis ei olnud lsd-d?
markus20
Postitus
Postitas markus20 » 20 Jaan 2015 19:17
Ilmselt kunagi on olnud. Hetkel oli doonoril tavaline differ, mis oli kokku keevitatud ehk siis gemppi versiooni moodi.
markus20
Postitus
Postitas markus20 » 10 Veebr 2015 22:15
Väike update. 3.70 LSD differ nüüdseks all. Püsikas samuti paigaldatud ja kliima peaks ka nüüd kevadel jälle toimima.
Suvel ilmselt ka uut sorti veljed all.
Postitusi: 3593 Liitunud: 08 Mär 2013 00:31
Has tänanud: 53 korda
Postitus
Postitas Rax » 11 Veebr 2015 06:51
Kust sa siis omale selle LSD said, kui saladus pole?
markus20
Postitus
Postitas markus20 » 06 Mär 2015 22:03
Nüüdseks autol suverehvid all + uued veljed (Ronal). Lisaks sai ka kilega kaetud esimesed udutuled.
Postitusi: 3809 Liitunud: 31 Mai 2007 22:42
Has tänanud: 98 korda
Been tänatud: 79 korda
Postitus
Postitas Jospa » 07 Mär 2015 15:01
Kus kohast seda kollast kile said, plaan endal sama teha
, madalduse suhtes ütlen nii palju et Irmscheri vedrud pididki olema Eibachi toodan. Ise plaanin lasta madalaks esiotsa 30 ja taga 25 või 20.
markus20
Postitus
Postitas markus20 » 07 Mär 2015 23:59
Sain lihtsalt hetkel sellised vedrud, mis lasevad 60+, ehk eestis tiba liiga karm kuna tegemist igapäeva autoga. Kollase kile sain läbi audiklubi, võin otsida uuesti selle lingi üles.
Aga hetkel üldse muud plaanid tekkinud autoga.
