Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Tere, oman siis omega-t ,96 aasta ja universaal, peres olnud 7 head aastat ja juppe on vahetatud palju ja ainult origi. juppidega. enne oli ta hall (Hall metallik diisel) ja kere tahtis käest ära minna, siis sai mõeldud ja netis ringi kolatud ja pole sellist universaali veel näinud
Plaanid on siis: auto värvimine(tehtud, pool matt sinine), alla lähevad valged laiad plekkid mis vaja veel tegemisse viia (ette 16x8.5" laiad ja taha vähemalt 16x10" laiad. soomes oli 17" plekkid aga need kuskil soome teises otsas kuhu ise ei juhtu ), madaldus tuleb veel otsida, suvelõpuks v enne talve tahaks mootori vahetust teha( plaan ikka diisli peale jääda aga vahele tuleb 3.0 BMW diisel) aga see veel algne plaan, eks näis mis saab.
Natuke pilte ka mäkerdamisest:
iga valgusega näeb see sinine teistsugune välja
päeval näeb ta ss selline välja, ilma korralike velgedega väga armetu igatahes
Sai proovitud toonitud laternaid enne ÜV maha võtma nkn
Mootor ss selline kes näinud veel ei ole sisselaskekollektor läks värvimisse nüüdseks
ss kui veljed alla saan ss läheb teeb kuskil paar ilusamat pilti hetkel ei näe vaeva sellega ( ja uksed lähevad nkn vahetusse)
Palju uut on veel tulemas ja hoian kursis tegemistega.
- Has tänanud: 28 korda
Re: Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Nende tuledega sa pimedas sõita küll ei näe.
3.0, kui sa sellga hakkama saad, anan siia ka teada, sest hotswap see asi olema ei saa.
google kaudu otsides pole mitte keegi sellise asjaga hakkama saanud. Ka mitte bmw peal.
Põhjus lihtne. 3.0 on terve elektrisüsteem teistsugune ja mootori tööle saamiseks on vaja isegi originaal koodiga spidoplokki. Ise asi on muidugi see, kui sa facelifti juhtmestiku võtad ja terve selle oma pre-fli sisse lükkad.
- Has tänanud: 14 korda
FL Dti juppe palju vaja et toimima saada asi, endale swappisin selle tdsi FL kerele, mõningad kalad on veel juhtmestikus sees aga sõidab, võiks ka olla DTI aga pm osta terve teine masin kõrvale et normaalne saaks.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Väga erilise värviga oom, ja jah aga ootame siis huviga neid tegemisi.
Selleks sai ka see teema tehtud ma ei kujuta ette ka seda mootori vahetust, eks näis. Aga siiski tänud info eest!
Ja GCC: sai see lõpuks tehtud jah
Alaripri: täitsa haapsalus lepa tn võib kohata, hetkel garaasis, sisselaskekollektori kätte saan ss tuleb hääled sisse lüüa ja torud puhtaks lasta ja ÜV tegema
Panen ka märgi maha, jälgin huviga Edu!
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Kas tuled tegid kilega? Kust ostsid kile?
Tänud!
tuled tegin kilega ja, sai lihtsalt prooviks pandud , et kas sobib v mitte. Kile sain sõbrakäest, tal oli mingi tükk järgi jäänud. Plaan tuled ilusti ära poleerida ja lasta ilusti peale panna.
Selle teaser pildi järgi ootasin midagi enamat. Jõudu tööle igatahes.
Opel Insignia HB 1.8 103kw
Midagi enamat nagu näiteks mida? Igasugused uued mõtted jne on tere tulnud
no nii, Street Race-i avalaksule kahjuks valmis ei saanud aga käidud sai loomulikult.
õhtul saan sisselaske kätte ja laon mootori kokku(+ filtrite vahetus):
Salongist siis niipalju, et hetkel kalts sees, aga plaan recaro sisse soetada ja kui kellegil pakkuda pole ss must nahk.
sai tehtud makile AUX- väljund, sest ei taha mingit jama sinna, originaal on ikka originaal:
aja , tagurdus käigu selle nuppu tegin katki hah, plaan see ära kaotada ja kang lühemaks teha( üritasin käigukangi nuppu ära saada )
nii nippetnäppet asju on tehtud, järgmine nädal plaan suuremateks töödeks.
väikse tiiser sellest mis tegelt saama hakkab, kellele ei meeldi ,sellele ei meeldi lähemalt tööst ja võimalusest need veljed alla saada tuleb õigepea:
Pole paha. Päris hea kombo juba.
