Opel Omega 3.0 GLS Sedaan
markus20
Re: Opel Omega 3.0 GLS Sedaan
Postitus Postitas markus20 »
NoKia kirjutas:Pütid on simons U327600 ja U457600, toru, mõistagi 3" :mrgreen:
Nobedate näppude voord. Ei peagi ise lisama :D
We want soundcheck! We WANT soundcheck! Tegelt solgin siin härra teemat nüüd kas mingit sellist pütti ei ole võimalik et mingitel teatud pöörete hakkab veel jämmedamalt laulma? Muidu tundub see summuti küll karm olevat. Tahtsin ka 3 tollist toru alla panna aga see laideti maha, öeldi et 2.5 piisab, kuid kas omegal polegi 2.5?
V6-l peaks 2x 2" makaronid all olema.
markus20
Jospa kirjutas:We want soundcheck! We WANT soundcheck! Tegelt solgin siin härra teemat nüüd kas mingit sellist pütti ei ole võimalik et mingitel teatud pöörete hakkab veel jämmedamalt laulma? Muidu tundub see summuti küll karm olevat. Tahtsin ka 3 tollist toru alla panna aga see laideti maha, öeldi et 2.5 piisab, kuid kas omegal polegi 2.5?
Üritan enne nv-d panna video üles :D . Aga ei ütleks et 3" karm on. Eks mingil määral mängib rolli ka lisa pigimati paigaldus (põhi, uksed, pagasiruum).
markus20
Sai peale vaha kandmist paar klõpsu tehtud pimedas.
markus20
Lõpuks siis lühike video ka autost. Varsti plaan uued pildid ja videod.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0-NFxhv ... e=youtu.be[/youtube]
fckernu
Postitus Postitas fckernu »
Väga ilus :wink:
markus20
Kui kellegil on mootorisoovi, siis andke märku. Hetkel auto peal. Kaasa saab palju lisavidinaid.
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
Kummid kiunuvad hästi 8)
markus20
15" hiinarehviga suht kehv sõita - pidamist ei ole ka kolmandaga :cry: . 17" contisportcontac 5 viskab teise käiguga veel ringi aga hakkab juba pidamist leiduma.
Läheb mingi teine mootor peale, et mootor müügis?
markus20
Faric kirjutas:Läheb mingi teine mootor peale, et mootor müügis?
Jah. Plaan oli see ära turbotada, sellest ka kõik varasemad hooldused jne jne, aga plaanid muutusid turbo osas ning nüüd mootorivahetus. Kahju müüa kui aus olla... Liiga heas korras mootor.... :cry:
markus20
Mootorikomplekt endiselt pakkuda.
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Anna teistele nüüd vihjeid kah mis sinna uueks südameks tuleb :twisted:
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
markus20
risto002 kirjutas:Anna teistele nüüd vihjeid kah mis sinna uueks südameks tuleb :twisted:
Uueks südameks tuleb Turboga mootor. Hetkel otsin käigukasti.
Suletud
