Aaa...siis juba asi loogilisem, kle kas sul undav tagadiffer on probleemi valmistanud Jeeparil?! Kui jah siis kas oled ära vahetanud ja kui palju maksis!?. Tean. Vale teema vale auto kohta aga huvi on suur
GertK
Postitus Postitas GertK »
Jospa kirjutas:Aaa...siis juba asi loogilisem, kle kas sul undav tagadiffer on probleemi valmistanud Jeeparil?! Kui jah siis kas oled ära vahetanud ja kui palju maksis!?. Tean. Vale teema vale auto kohta aga huvi on suur
Ei ole kokkupuutunud endal ei unda aga silberis see eest kardaan,pihustid ja igast muud nodi vahetatud. Eelnevalt oli ka undamud ja siis vahetati kardaan ära. Aga teemasse ka, kas kellelgi on pakkuda esiosa sirget 30-40cm poolraamidest salongipoole? Hoiaks 2-3päeva tööd kokku.
GertK
Homme saab uue NGR radika ning homme viin auto garaazi, kus saab tegema hakata ja homme plaanis ka auto tööle panna, et saaks liigutada eest. Laupäeval saab kasutaja anonymicu autost esiosa välja lõigatud nii palju kui enda omale vaja, sest poolraamid nässus ja sellega hoiab 2-3päeva kokku ehk saab järgmise nädala lõpus liikvele aga siis vaja veel kindlustus ja üv ära teha ja saab paarutama hakata :P homme tuleb ka suurem osa pilte, mis vahepeal tehtud. Jahutusvedelik sai ostetud punane(roosa).
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
GertK kirjutas:Homme saab uue NGR radika ning homme viin auto garaazi, kus saab tegema hakata ja homme plaanis ka auto tööle panna, et saaks liigutada eest. Laupäeval saab kasutaja anonymicu autost esiosa välja lõigatud nii palju kui enda omale vaja, sest poolraamid nässus ja sellega hoiab 2-3päeva kokku ehk saab järgmise nädala lõpus liikvele aga siis vaja veel kindlustus ja üv ära teha ja saab paarutama hakata :P homme tuleb ka suurem osa pilte, mis vahepeal tehtud. Jahutusvedelik sai ostetud punane(roosa).
Kindlasti osta siis ka uus paisupaak. Praegune on kole kollane sul seal.
GertK
ahti22 kirjutas:
Kas see uus paak muudab ka midagi? Kindlasti teen ennem paisupaagile korraliku puhastuse, ma arvan, et kui toimib siis pole mõttet hetkel välja vahetada, tulevikus võibolla, hetkel vaja auto liikuma saada ja esiosa korda, siis juba võib hakata muu pudipadi peale kulutama.
ahti22
GertK kirjutas:
ahti22 kirjutas:
Otseselt ei muuda midagi, kuid kui paisupaagi korgi ümber mõrane(mida juba kindlasti on) siis varsti võib mitte enam süsteemis õiget survet hoida ja siis juba muud hädad. Se pesemine väga ei aita. Plastik on lihtsalt vanusega ära tuhmunud.
GertK
Paisupaagid kõigil samad? Mõtlen diislitel ja bensukatel või peab ilmtingimata ostma antud mootorile?
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Bens ja diisel erinev.
GertK
Sain radika kätte, multiram torusid kuni õhufiltrini vaja(koos plastik kolakaga) , kliima radikas ja kliima ventilaatorid jäävad hetkel mängust välja(need paneb kunagi hiljem külge, sest uut radikat ja ventikaid vaja), homme hommikul võtan veel soonrihma ja vahetab selle ka ära. Sai ka tööle pandud ja garaazi sõidetud algul tuli sinist aga natukese ajapärast ei tulnud enam. Pildid ja pikem jutt tuleb õhtul :)
Stay tuned :mrgreen:
Has tänanud: 65 korda
No Ketas ju pakkus oma ram jubinaid.Tal auto müüdud,seega vaevalt tal neid omal vaja enam.Helista talle ja kauple välja.Ta'ga annab kaubelda küll.
GertK
Katsun õhtul kirjutada täpsemalt, mis sai tehtud :)
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Esimeste piltide vaatamiseks peab kuvarit keerama :lol:
vivaldi
Ja vahepeal peab lausa 180 keerama :lol:
GertK
vivaldi kirjutas:Ja vahepeal peab lausa 180 keerama :lol:
Teen õhtul pildid ka korda arvuti viskas valepidi :)
GertK
Nii siis sai üleeile võetud stangetala eest koos kronsadega, järgmiseks võtsime eest kliimaradika mis oli omadega väga sassis, selleks et see eemaldada oli vaja multirami torud selle plastik korpus ja õhufilter ära võtta, sest esiosa oli piisavalt sees. Roolivõimu radikas ,mis asus kliimaradika ja jahutusradika vahel oli ka kõver aga sai sirgemaks vajutatud ning see läbi ei ajanud õnneks. Siis sai radikas eemaldatud koos selle ventikaga(labad korras aga mootorit pole jõudnud proovida) loodan, et harjad pole lahti tulnud, sest uuena seda ei pakuta. Kliimaradika jahutus ventikad olid täiesti sodid ja nendega polnud midagi teha. Siis sai hakatud esi osa lahti lõikama nii palju, kuni tulid sirged kohad,lõigatud sai sellistest kohtadest,kust näha pärast ei tohiks jääda. Täna tõin uue soonrihma ära, kuna praegu hea vahetada ja vanal olid nn "mõrad" sees. Laupäeval plaanis minna klubilise anonymicu juurde ja tema autolt ära lõigata nii palju, kui minu autole vaja, et saaks korralik. Järgmine nädalavahetus pidi klubiline ketas ka pärnu tulema ja siis saab multiram torud. Ja siis hakkame autot kokku laduma, ajutiselt jääb kliimaradikas ja kliimaventikad ette panemata, sest puudub selline ressurs, et neid soetada nii kui peaks kuskilt nutsu tulema ostan need ka ära. Kindlasti teen ka õlivahetuse ära, sest seda ei tea millal vahetatud ja mis õli sisse läks. Võite soovitada, mis õli panna,kindlasti täissünt, et hoida mootorit. Samas ka automaatkasti õli plaanis ära vahetada võite ka soovitada millist õli panna ja mis viskoosus olema peab. Täna sai ka väikene video tehtud aga ehk homme aega see üleslaadida,tööle läks hästi kuigi aku paras käsn,mille täis laadisin ja tundus, et midagi peab. Täna enam ei tulnud tagant sinakat suitsu ka, ju oli see lihtsalt seismisest, et lõi tühjaks silindrid vanas bensiinist. Kui kellelgi on võib mulle korralikku paisupaaki ka pakkuda, sest enda omal mikromõrad korgi juures ja uuena pakutakse originaali ja kui see ei sobi siis ümbervahetada ei saa ning hind ka parajalt krõbe(71€). Ehk saab järgmine nädal esiosa ka ära keevitada lihvida ja mingisuguse tsink spreiga üle lasta, samuti ka poolraamidel kerged rooste täpid need ka üle lasta ja tsink spreiga üle võõbata ja ehk tulevikus ka auto ära värvida, väikseid rooste täppe leidub.
Seniks stay tuned :mrgreen:
