8. leht 8-st
Postitatud: 06 Apr 2018 18:43
Postitas Anz69
Vahepukki annab ka minuteada valesti tagasi panna
Postitas kuno666
Aga võta pihustid maha ja vii diselandi saavad ju kohe ära kontrollida . Tuttav kunagi kontrollis nii ,et võttis tagasijooksud pealt maha pani diislit täpselt servani täis ja lasi öö läbi olla ja hommikul nägi kohe ära milline pihusti vigane oli.
Postitatud: 06 Apr 2018 21:45
Vibreerimist nagu polegi täheldanud Omegal, ja see jutt mis eenkõneleja rääkis et äkki 5x112 velg teeb seda siis sellele ei panustaks, endal ka olnud nii vagi velg omegal kui oomi velg vagil, no props. Äkki pooltelje ots, kardaani tugilaager? kuigi need variandid on nii kahtlased, pole olnud sellist asja omegal.
Postitatud: 06 Apr 2018 21:59
ma nüüd ei saanud aru, mis seos on pihustitel nuka anduril ja vibral?
mitte korras pihustid võivad tähendada ainult ebaühtlast tühikäiku.
nukaandur ei tööta mootori töötamise aeg üldse, see on ainult käivitamise hetkeks vajalik, et positisoneerida ü.s.s ja sellest tulenevalt õige pritsemomomendi tsüklite algus.
kardaani ei saa tõesti valesti kokku panna, või siis peab räigelt tahmist olema
mismoodi seda kardaani pukki valesti on võimalik panna?
vaata ega mõnes rehvis polti sees pole, need tekitavad ka vibra
muidugi lendu läinud tasakaalud ja paugu saanud veljed võivad ka põhjustada.
Ja kui esisillas on mingid odavad puksid, siis sild võib ka laiali vajuda.
Postitatud: 07 Apr 2018 14:57
Postitas Anz69
Puki alumist n.ö kinnitusplekki on võimalik panna valepidi, siis jääb kardaan nurga alla, need korrad kui olen enda autodel eemaldanud, siis olen täheldanud seda,et need poldiaugud on nihkes minumeelest.
Postitatud: 07 Apr 2018 20:43
Postitas GertK
Täna vahetasin pendelhoovapuksi ära ja avastasin, et rooliotsad mõlemapoole omad nii vedelad nagu talle sabad. Keskmine pütt ka asendatud otsetoruga. Kardaanimuhv ka tagumine mõradega arvatavasti sellest ka see värin homme katsun ka need ära vahetada.
Postitatud: 07 Apr 2018 22:28
Kusjuures mul värises ükskord selle pärast et üks kolmest kardaani poldist oli natukene lahti põrunud, keerasin selle viimased pool pööret uuesti tuugalt peale ja kõik korras.
Kardaanilaagri alust plaati on jah võimalik valetpidi peale panna, aga see on õneks väike ringiviskamise vaev.
Postitatud: 08 Apr 2018 21:00
Postitas GertK
Täna sai tehtud pihusti tagasivoolu test umb 90sek. Tundub et esimene pihusti vajaks vahetust? 3mas ja 5es ka natukene erinevad kui 2ne ja 4jas pihusti. Samas kui hoida süüdet sees mingi 6sekki siis käib ka 6-8pöördest enam ei saagi aru milles asi.
Postitatud: 09 Apr 2018 19:57
Postitas GertK
Võib ka autole hinda pakkuda kel huvi.
Postitatud: 27 Apr 2018 08:47
Postitas GertK
Nüüd nadalaga maha vuratud üle 3tuhande km ja ees ootab õlivahetus. Vahepeal said vahetatud esimesed kondid ja nüüd sild jälle kolinavaba ja alla said keeratud 18" veljed kuna 16"randiga müüsin tuttavale. Samuti eile koormat oodates lõin tagaluugi mõlgi peaaegu sirgeks.
Postitatud: 27 Apr 2018 16:50
Postitas GertK
Täna sai ära tellitud 2pihusti pistikut koos klemmidega kuna 1kinnituskõrv katki ja juhe pistiku tagant mõrane peaaegu puruks.
Postitatud: 30 Apr 2018 13:48
Postitas GertK
Pihusti pistik vahetatud ja toimib nigu kellavärk. Homme/ülehomme teen õlivahetuse ka ära ja siis jälle muretu natukeseks ajaks. Mingiaeg tuleks esimene pihusti ka ära vahetada aga sellega veel aega on, kuna vaja 3lidrasele üv ära teha ja nipet näpet veel.
Postitatud: 09 Juul 2018 23:20
Postitas GertK
Vahepeal õlisid vahetanud ja kallanud ning tallanud samuti 2x kundepoolset rattalaagrit esimesed uued klotsid, esimene pihusti 3liitrise oma ja nipetnäpet veel. Auto läbis täna ka ülevaatuse peaaegu puhtalehega vigadeks olid üks nr märgituli ei põle, tagumine udutuli ei põle ja juhiukse piirajat pole. KM kellal juba 460223km ning 3k pärast tulemas uus õlivahetus. Kui kunagi aega värvijal siis lasen ka tagaluugi ja tagastange ülevõõbata. Märgita võre läks ka bensukale külge ja võibolla pistan ajutiselt diislis oleva nahktoa bensukasse.
Postitatud: 12 Aug 2018 17:08
Postitas GertK
Auto ka müügis kui kellelgi huvi. Hind 1100€
Postitatud: 02 Sept 2018 15:03
Postitas GertK
Auto müüdud võib lukku panna.
