Leia masinale ilukilbid, näeb viisakam välja
Mingid kilbid peab vaatama jah
Täna sai siis termostaat vahetatud ning termostaadi otsa minev toru ära lõhutud kuna keegi oli seda lappinud mingi huinjaaga. Võite pakkuda seda alu toru.
- Been tänatud: 83 korda
Peab vaatama vb see jubin olemas sulle
Pärnus.
Tänud aga saan homme Mareki käest
Nonii lõppude lõpuks sai termostaadi jama korda ja auto kokku laotud, nüüd hea soe sõita. Mõtlesin, et paneks ka omega klubi kleepsu ära, mis siia maani laua peal seisis, mõeldud-tehtud. Lähiajal plaanis ka led parktuled ja xenonid udukatesse. Pilte panen homme
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
xenon udutuledese on paha mõte. lihtsalt kui tahad efekti mõttes siis pane narva rpv pirnid ja näevad välja nagu xenon. Pärnus ei kannata xenon tuledega pikalt sõita kuna siin on paar sellist menti kes kohe teevad selle eest mõnusa trahvi ja kordus ÜV.
Udukatesse läheks 3k xenon mis jääb kollane, eks tarkpea ja suli vms need on tropid teistega kogemus puudubkuno666 kirjutas:xenon udutuledese on paha mõte. lihtsalt kui tahad efekti mõttes siis pane narva rpv pirnid ja näevad välja nagu xenon. Pärnus ei kannata xenon tuledega pikalt sõita kuna siin on paar sellist menti kes kohe teevad selle eest mõnusa trahvi ja kordus ÜV.
kuno666
Kivi on pärnus kõige hullem. Ma sain kunagi seatiga üle aasta sõita xenonitega ja siis sain korduva. Sõitisn mingi aeg tavalistega aga kuna täistuled olid suht olematud panin sinna xenoni sisse ja kuu ajapärast tehti hoiatus peale mida pole enam xenoneid ette pannud. Ilmselt kui uuesti ette panna siis teeks juba luupidepeale tuled ümber ja paneks pesurid külge ehk siis saaks veidi aega sõita ka.
Mul prefl'il olid ka xenonid tavades ja udukates keegi ei koininudkuno666 kirjutas:Kivi on pärnus kõige hullem. Ma sain kunagi seatiga üle aasta sõita xenonitega ja siis sain korduva. Sõitisn mingi aeg tavalistega aga kuna täistuled olid suht olematud panin sinna xenoni sisse ja kuu ajapärast tehti hoiatus peale mida pole enam xenoneid ette pannud. Ilmselt kui uuesti ette panna siis teeks juba luupidepeale tuled ümber ja paneks pesurid külge ehk siis saaks veidi aega sõita ka.
Kui valgust taga ajad,siis jah xenon mõtekas. Aga kui niisama tahad et paistaks äge, siis leia sinna pirn mis paistaks nagu xenon.
Mulle soovitati raunexist ja ostsin ära. Mulje on päris hea. Näeb selline sinakasvalge aga valgust ei anna muhvigi.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
3000k sobis vanale hästi, eks näha ole Miss mulje faceliftil jääb
eks see maitse asi, aga eesmärk siiski ka sellest tulest valgust saada, niimoodi, et sõita ka näeks
Nonii täna pani Clk xenonid posti ja õhtuks olid juba käes
väga kiire teenindus ning homme või hiljemalt laupäevaks tahaks xenonid ette panna(udukatesse), tegu siis 3000k xenonitega
Vahepeal pandud uued kojamehed mingi ime firma omad ja täielik saast ei pühi midagi ja kriuksuvad vastu akent, peab boschid ära ostma vähemalt siis teada, et korralikud. Clk käest saadud xenonid ka autoküljes, aga ei valgusta üldse(võrreldes anz69 vana omega 3000k xenonitega) ja pole kollased pigem rohekad, kui keegi endale tahab siis 10euri ja sinu HB4 sokkliga. Vahepeal on hakanud auto mootorituld põlema lööma, mõned päevad üldse ja asi ununeb ära juba ja siis mõni päev võta mitmeid kordi autolt akuklemm maha mõneks minutiks ja kustus(lähiajal plaan arvuti järgi panna). Täna sadas õnneks normaalne lumi ka maha ja sai peaaegu pool paaki mööda pärnu tänavaid tühjaks köetud külg ees
Täna viskasin salongiradika torud ka ümber ja auto tundub, et läheb soojemaks
lisaks sai veel pool radikat papiga kinni kaetud. Üks salongiradika kummivooliku plastik kinnitus oli puruks ja sai pandud metsllist reguleeritav .
Lähiajal plaanis:
• Hammasrihm koos rullikutega ära vahetada.
• Toonkile
• 17" valuveljed kevadeks
• Tuledepesurid külge panna(ehk jõuab homme)
• Õli ja filter vahetada
• Teine võti juurde teha(arvatavasti klapitav võti)
• Salongiradikas puhastada
• Omegaklubi väike kleebis(suur tuleb akna küljest lahti)
• Mootoritule põlemasüttimises selgust saada
Lähiajal plaanis:
• Toonkile
Tead nende tuledepesuritega on see teema et nad rikuvad tulede klaasi. Tekib selline karastamis protsess, kus tuli tuhmub kiiremini kui tava oludes. See on nagu viskaks kuumale pidurikettale külma vett peale. Pane need lihtsalt külge aga mitte toimivaks pole mõtet panna. Ahjaa...olen näinud 3 aastat vana CR-V millel tulede klaasid pekkis on, välja neid ei anna enam poleerida. Aga igatahes edu tegemisel, sile pi tundub olevat
Eks plaan hetkel ongi lihtsalt külge panna. Eks tegemist vajavaid pisikesi roostetäpikesi ikka on aga midagi hullu poleJospa kirjutas:Tead nende tuledepesuritega on see teema et nad rikuvad tulede klaasi. Tekib selline karastamis protsess, kus tuli tuhmub kiiremini kui tava oludes. See on nagu viskaks kuumale pidurikettale külma vett peale. Pane need lihtsalt külge aga mitte toimivaks pole mõtet panna. Ahjaa...olen näinud 3 aastat vana CR-V millel tulede klaasid pekkis on, välja neid ei anna enam poleerida. Aga igatahes edu tegemisel, sile pi tundub olevat
