Opel Omega B Caravan 3.0 V6 155kW '00 - Tuunikala
Tuunikala
Re: Opel Omega B Caravan 3.0 V6 155kW '00 - Tuunikala
Postitus Postitas Tuunikala »
Nonii, tagaistmed said kokku ära ehitatud. Läksid siis minu enda katted uutele raamidele. Kuid juhiistmega tekkis probleem.
Nimelt pean ehitama kolmest kokku endale ühe, millega ma rahul olen. Kuid probleem tekkis sellest, et toodud iste ei tööta.
Hetkeseisul viga juhiistme all olevas moodulis. Voolu lülititesse edasi ei anna, otsevooluga töötavad kõik mootorid. Polegi nüüd kindel, kas tegemist mõne külmjootega või mõni muu häda.
Kui kellelgi pakkuda seda moodulit poolmuidu, siis oleks võib-olla isegi huviline.
Ning ülejäägid on siiski pakkuda. Peaks vaatama, igast tagavarasid oma laos, mida vaja ilmselt ei lähe..
Pilte siis kui sisu tagasi kokku lapanud.. :D
Tuunikala
Khmm..
Pilte veel pole, sest juhiiste pole sees.
Aga, veale sain lahenduse tänu abivalmile inimesele, kes juhatas mind puuduvate voolude ja massini. Nüüd katsetatud ja iste töötab!
Vaja ainult raam ringi visata, siis saan lõpuks oma ideaalse istumisasendi ära salvestada. Ja kui olen selle ära teinud, siis pesen isegi auto lõpuks puhtaks ära, kraamin seest ka veel korra ning siis pildid.
Küsimus: Millega hooldada nahksisu? Head vahendit, võib ka kallis olla, vahet ei ole. Kvaliteet tähtsam.
Nime just ei tea aga protsess on nii: seebi veega pesed puhtaks, kasuta pehmet nuustikut sest nii vanal nahal kipub värvi kiiresti maha võtma. Pese iste puhtakas, ära leota, sobib soe vesi, kuivata käterätiga väi lapiga mis imaks palju niiskust/vett ja peale kuivamist kreemuta sisse. Vaata kindlasti et aine ei määrika. Mina kasutan beebiõli sest kuna perekonnas on aastaid tegeletud mööbli restaureerimisega ning 150 aasta vanused nahad ei talu uusi nahahooldus vahendeid siis beebiöli is da best
Tuunikala
Selge pilt, võtan kasutusele beebiõli. Kui tihti peaks kihti uuendama?
Ma olen suve alguses teinud ja teine suve lõpus.
Tuunikala
Väike uuendus siis:
Et saavutada soovitud tulemust, tuleb esialgu teha nii:
Siis tuleb asjale läheneda selliselt:
Õrnalt puhastada:
Osandada:
Veel osandada:
Ja siis panna kõik kokku oma soovitud kooslusega:
Mäludega sisu saamiseks on tarvis vahetada ka seljatoe sees olev elektrimootor. Kuid töö on teostatav ka puhaste tööriietega ilma määrimata.
Ilmselt järgmine kord oleks lihtsam osta juba mäludega istmega variant, kuid kogemus juures.
Nüüd siis juba puuduolevat lisa paigaldatud (CD-box, värviline ekraan, veluurmatid, Bose, mäludega iste). Kui kellelgi veel miskit pakkuda, mis mul puudu on, võib teada anda. Saakski ehk ühe korraliku varustusega Omega kokku.
Klapitavad peeglid on puudu kui ukse polstri pilti vaadata :D
automaatsed udutuled päevadtulede funktsioonina on puudu :D
Tuunikala
Tean et klapitavad peeglid puudu. Oli võimalus osta sama värvi peeglid koos klappimise, mälude ja kõigega, kuid tol hetkel ei mõelnud selle peale. Oleks salongipeegli ka elektrilise saanud..
Aga automaatsed tuled on peal mul. Relee paigaldasin selle jaoks ära. Aga vot, udukaid ei tahagi nende all põlema panna. Mulle sobivad need xenonid ka. :D
kust sa klapitavad peelgid oleksid saanud? Ma jubedalt otsin taga neid :O
Tuunikala
Enam neid ei ole seal, kus olid. Ja kui oleks olnud, siis ilmselgelt ma oleks nad ju kaasa võtnud endaga praeguseks hetkeks. :D
Aga, täna sai tehtud väike tiir lammutuses, rapitud seal kahte Omegat ja jälle parem olla.
Nimelt oli mul raadiol puudu alumise sahtli luuk. Mis pole küll suur asi, aga mind häiris. Jubedalt. Siis vaja probleemiga tegeleda. Ja oli käsipiduri kangi nahk räbalam, käetugi ei lukustunud.
Siin pildi peal siis näha saaki.
Ja siin siis näha põhjus, miks.
Veel miskit huvitavat, mis jäi näppu
Ja siin näha juba massilisemat lammutamist.
Nimelt oli mind pikemat aega häirinud tõsiasi, et mul cd-boks ei väljasta plaadikassetti. Siis oli plaan visata uue maki pealt ka boks ümber. Kui mõlemad boksid olid laiali, selgus et nii ikka ei saa. Ja kuna mul polnud tahtmist hakata vahetama trükkplaati, siis otsustasin vana boksi sisse jätta. Painutasin veidi ja puhastasin ainult.
Naha võrdlus
Veel üks tore asi. Pikemat aega otsinud juba ja lõpuks sadas kätte eestikeelne raamat. Panin kohe mapi vahele ära ka, et kaduma ei läheks.
Õnnestus saada ka terve lingiga käetugi, mille üle olen ka järjekordselt õnnelik. Kuidagi täielikumaks tegi salongi.
Makk nüüd siis luugiga. Luugi paigaldamisel selgus, et minu omal oli luuk koos kinnitustega kõik välja murtud. Egas midagi, jootekolb töösse, lahti sulatatud kogu süsteem ja siis enda omale kinni sulatatud. Polnud küll kahjuks enam kohti, kuhu kinnitada, aga sai lahendatud probleem elegantselt.
Ja siis mõned pildid veel. Teravamad silmad märkavad veel üht muudatust, aga tollega olen veel kahevahel. Eks näis, kas jäävad külge või ei.
Aga selleks korraks jälle kõik. Edasi tuleb mul kliimasüsteemi korrastamine ette võtta ja õlivahetus, kuid tollest juba järgmises peatükis.
cd boxi osad ei pidavat turvakoodi tõttu ühilduma, niipalju kui kuulnud olen.
ma ei tea kas on muutus, aga kojameestel on tuulessuunajad vms. asjad küljes. peale puuduva tagumise kojamehe ei pannud küll rohkem midagi tähele.
Krt mul läks omal ka nädal tagasi see käetoe kinnitus naga puruks. Kohe nii hullusti et tilbendab poolenisti, hullult närvi ajab.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Tagatuled tumedamad?
nagu minulgi prefl tuled taga. tundub.
Tuunikala
Martin: CD-Boxid ühilduvad juhul, kui boksi seest ringi tõsta seal olev trükkplaat. Siis peaks tööle hakkama. Esimestel kojameestel aga koguaeg olnud tuulesuunajad (Orig. Opeli omad, täpsemalt Vectra C), ning ka kojameest pole olnud. Siinkohal oli õigus Andrusel ja Tanelil. Prooviks panin taha prefl tumedad tagatuled. Tahtsin näha, et kas hakkab meeldima või ei. Veel kahevahel.
Aga käetoe kinnitusega läks tõsiselt õnneks mul. Vana oli koguaeg katki olnud, nüüd terve käetugi teeb endal seest soojaks kuidagi.. :D
