Omega3
Postitus Postitas Omega3 »
reims86 kirjutas:
Omega3 kirjutas:
Omega3 kirjutas:Oskab keegi öelda mis nupp omegal seal 4 x akande juures on,õhele poole lükates paistab punane valgus ja teisepoole lükkates roheline?
Aaa...no ju siis mul ei funka see,kuna saan kasutada igate pidi,olgu punane või rohline.
Eest saab ikka liigutada, kuid kas tagumistelt ustelt kah saad punasega liigutada aknaid.[/quote]
Jaaa ikka saab:)
Omega3 kirjutas:...Eest saab ikka liigutada, kuid kas tagumistelt ustelt kah saad punasega liigutada aknaid.
Väga lihtne katse...kui eest panna see lüliti punase peale,siis tagumiste uste el.akna nuppudes peab taustavalgus ära kustuma!Kui tuli ei põle,siis ei saa tagaistuja oma akent kasutada.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
andke nõu! sai pühapäeval vahetatud plokikaan komplektne.sain sõita mingi 50km,kui hakkas vilgutama õli tuld.üle 1500 pöörte annda siis kustus ära. jäin seisma keerasin õlikorgi maha sealt pritsis õli küll.läksin poodi ostsin uue õlirõhu anduri.panin peale aga ei midagi ikka põles.viisin töökotta,sealt helistati,et õlisurvet ei ole.õlipumb läbi arvatavasti.küsimus,et kole kahtlane,et see kohe peale plokikaane vahetust juhtus.äkki läks ummbe mingi kanal.on kellegil sellist asja olnud.tegin forrssi hinnapäringu seal olemas 60euri pumb M8 kinnitus.aga mis firma seda polnud.kas see normaalne asi ikka.
Omega3
Kas kellegil juhuslikul omega b kõrvalistuja poolset tuule suunajat kusagil ei vedele?
arxsss kirjutas:andke nõu! sai pühapäeval vahetatud plokikaan komplektne.sain sõita mingi 50km....
Kui õlisurvet pole,siis üldiselt pumba,õlivõtturi või õlivõtturi ja õlipumba vaheline O-tihendi viga.Pokikaan ju omaette asi,kui seal mingi kanal umbes, siis kas tiksub mõni tõukur või jääb kuskilt nukkvõll kuivale.
Soovitan õigesse kohta vastava teema teha!
Eile nägin ülivinget masinat.GMC vandura buss,millel oli aiskade vahel senatori 24v.mootor automaatkastiga :o Nimelt piilupardi isal selline ja ülivinget häält teeb,nagu V8 täitsa :mrgreen:
Päril lahe ...aga et selline GM´i konserni jõuallikas sinna kapoti alla on rännanud :o
Niipalju kui mina olen neid kapotialuseid näinud(´80 keskpaik) siis seal seda ruumi enam nii ülearu polegi,natuke ikka mõtlemist on olnud...
Tim kirjutas:Päril lahe ...aga et selline GM´i konserni jõuallikas sinna kapoti alla on rännanud :o
Tegelikult ütleb bussi nimi juba nii mõndagi :mrgreen:
General Motors Car-GMC ,aga minuarust oli seal küll ruumi veel ülegi,kuid täpsemalt teab vast piilu rääkida...
chandler
Postitus Postitas chandler »
ega omegal ju tagumised udukad ei ole läbi relee?vaatasin autodatast et aint esimestel peaks olema relee.. ja tagumised otsaläbi kaitsme või kuidas?
chandler kirjutas:ega omegal ju tagumised udukad ei ole läbi relee?vaatasin autodatast et aint esimestel peaks olema relee.. ja tagumised otsaläbi kaitsme või kuidas?
Esimesed kindlasti,seal ju suur koormus.
Tagumised (caravanil tagumine)parktulede toitega seotud :roll: Tagumistel ikka oma kaitse.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas siidisaba »
Ju siis oled vähe näinud ;) Ilusti mahub sinna ja hääled on ilusad :)
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
siidisaba kirjutas:
Ja meie peame ka seda nägema! :D
siidisaba
Auto: Opel
vivaldi kirjutas:
siidisaba kirjutas:
No siis tuleb Teil külastada American Beauty Car Show´d augustis :)
outlaw kirjutas:Eile nägin ülivinget masinat.GMC vandura buss,millel oli aiskade vahel senatori 24v.mootor automaatkastiga :o Nimelt piilupardi isal selline ja ülivinget häält teeb,nagu V8 täitsa :mrgreen:
peaks olema vandura oma kõige väiksema südamega.tehtud euroopa turule.
siidisaba
Auto: Opel
raudpats0 kirjutas:
See senaatori 3,0 24v mootor on sinna siiski vahele ise pandud.
Kõige väiksem mootor Vandurale peaks olema ikka 4,3l ja see ka lühikese kere peal. :roll:
