Has tänanud: 65 korda
reims86 kirjutas:Ega kedagi Kohtla-järve kandis ei ole?
Oleks tarvis romulas üks detail üle vaadata.
Daaaaaa,ma ju aasta otsa juba kopitan siin mülkas :mrgreen:
Pane privasse,mida vaadata tahad,ma käin homme läbi.
sonyc kirjutas:
mardus72 kirjutas:
Jospa kirjutas:Kas keegi teab mis anduri või jubinaga tegu on mis armatuuri peal tuuleklaasi juures?
see on Päikeseandur kliimaautomaatika tarvis
Aga mis moodi see siis peaks töötama?? mida tegema täpsemalt?
Läheb juba läbuks teise inimese autoteemas,seega edsasine jutt jutunurga teemasse!
Päikese andur kliimaautomaatika süsteemi olemasolu puhul tuvastab otsese päikese paistmise auto esiklaasile.Seega on suur oht,et lühikese aja jooksul auto salong ülearu soojaks läheb.Juht elektroonika seab siis vastavalt/automaatselt külma ühku juurde et salongis ikka etteantu temp. püsima jääb.
chandler
Postitus Postitas chandler »
ChrisDian kirjutas:Selle vee-salongis teema kohta: oled ehk hiljuti juhiust lahti võtnud..? Kui see kile seal kehvasti tagasi liimitud siis hakkab vihmaga kuidagi vesi seda mööda salongi nirisema.
juhiukse võtsin niipalju ainult lahti kui vahetasin uksekõlareid, ei tea kas see sõltubki väga sellest..
Mul sadas sisse liimist lahtitulnud esiklaasi vahelt salongi.Käega klaasi väljapoole lükatse oli näha,et klaas liikus.
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
nii mind huvitaks kahh mis asjandus on katuseluugi juhtsysteemi juures mingi ymar asi musta värvi mis see olla võiks?
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas siidisaba »
ultimaco kirjutas:nii mind huvitaks kahh mis asjandus on katuseluugi juhtsysteemi juures mingi ymar asi musta värvi mis see olla võiks?
Meie autol reageerib originaal kesklukk sealt :)
ultimaco
mis ta teeb sellega?? mul ka originaal kesklukk,
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
laetule kõrval mõtled? mul seal autotelefoni mikrofon näiteks
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
ultimaco
offkicker kirjutas:laetule kõrval mõtled? mul seal autotelefoni mikrofon näiteks
mikrofon see kyll ei ole:D ta selline muna :D olen ka lahti kookinud selle :D mingid dioodid seal ja see junn mingil määral läbipaistev
See on originaal võtmepuldi infrapuna kiire vastuvõtja.
ultimaco
outlaw kirjutas:See on originaal võtmepuldi infrapuna kiire vastuvõtja.
kas ma võin selle panna sinna mul selline yks yle... ja juhe olemas et kas tasuks panna see sinna või mitte. ehk siis mul seal see koht olemas ja mul see junn ka olemas mis sinna minema peaks et kas tasub see sinna panna või mitte?
ultimaco
muidugi selline kysimus kellel originaal signa ja kesklukk... kui aku tyhi on kuidas uksed lahti saab kui 2 korda uksed kinni vajutatud puldist on??? ma natukene kardan seda :D
siidisaba
Auto: Opel
ultimaco kirjutas:muidugi selline kysimus kellel originaal signa ja kesklukk... kui aku tyhi on kuidas uksed lahti saab kui 2 korda uksed kinni vajutatud puldist on??? ma natukene kardan seda :D
Eeeee... Võtmega äkki :roll: :lol:
Minu kogemus näitab aga, et alati peab olema lisa patarei kaasas puldile, sest uksed võid ju lukust lahti keerata, aga immot ei saa mingi valemiga maha kui patarei tühi :D
risto
Postitus Postitas risto »
puldi patarei ei mõjuta ju immot...võtme sees on pisike immo kivi vms..minu omegatel on olnud kõigil see kivi
siidisaba
Auto: Opel
risto kirjutas:puldi patarei ei mõjuta ju immot...võtme sees on pisike immo kivi vms..minu omegatel on olnud kõigil see kivi
No vat aga mul on olnud 2l korral selline kogemus, kui patareid tühjad, et kui olen uksed võtmest lahti teinud ja autot enne käima ei saa kui puldil uus patarei sees ja uksed korra kinni-lahti puldist teinud! Et siis mis ei lase autol käivituda, kui puldil patarei tühi on?
