Mure opel omega 2.0 74kw diisliga
Omegadiisel
Re: Mure opel omega 2.0 74kw diisliga
Postitus Postitas Omegadiisel »
Oskab keegi öelda, kas auto annab varem märku ka kui kõrgsurvepump läbi läheb?
japs4u
Postitus Postitas japs4u »
minul oli nii et õhtu sõitsin weel ja hommikul asi kutu
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
Omegadiisel
Kuidas korda said? Ja palju maksma läks?
japs4u
aitas oisu diisel...kauplesin natuke ja sain asja korda 350
Omegadiisel
Diagnostikast öeldi , et 85% on kõrgsurvepump ja ei midagi rohkemat.
japs4u
mis sul auto teeb kui käima paned
Omega
Postitus Postitas Omega »
Oleneb kas on kütte alla vajund või mitte.mingi muu kamm ega siis ta ei lähe tõmmates ka arvatavasti.
Omega
Dislad üldse kahtlased oma pumpade ja asjadega:D Mulle enam ei meeldi diisel ..see kõrgsurve pump juba siuke jama seal..tuksi läheb siis maksa rohkem kui auto väärt:D Edaspidi eelsitan ainult bensiini mootoriga masinaid:D
Omegadiisel
Ei lähe käima. Mootor käib ilusti ringi kui käima proovida. Kui auto seisma jäi sõidu ajal ja käima ei läinud enam , siis ta peksis ühe kaitsme läbi (eelsüütekaitsme). Ja mingi aja peale enam ei peksnud
Omega
Sul võib tõesti pump olla..see pole odav lõbu:D Lihtsam uus auto kui just parandada ei anna vms..
Omegadiisel
Panin kapoti alla otse kütuse pudeli , käima proovides joob kõik kütte ära aga käima ikka ei lähe. Oskab keegi öelda kuhu ta selle kütte paneb?
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
laseb tagasivoolu torust uuesti paaki?
Tagasivoolust paaki nt, kunagi läks kh mul mingil masinal kõrgsurvepumbal võll pooleks. Õhtul toimis, hommikul oli jokk enam käima ei läind
Omegadiisel
Aga kui tagasivool pimedaks teha , lõhub see midagi ära ka?
ahti22
Omegadiisel kirjutas:Mure on järgmine, et eile lihtsalt suri auto välja ja enam käima ei lähe proovi palju tahad aga ta isegi mitte ei luba. Oskab keegi öelda, milles võib probleem olla.
Autodata pakub üheks veaks (miks välja sureb,kehva kiirendus,jõnksutamine sõidu ajal, halb külmkäivitus) ECT(engine coolant temperature)anduri kehva ühendust/juhtmete murdumist pistikus vibratsiooni tõttu.
