Automaatkast jamab!
Re: Automaatkast jamab!
Veakood P0705(Transmission Range Sensor Circuit Malfuntion (PRNDL input)) viitab ikkagi vigasele selectorile.
http://repairpal.com/OBD-II-Code-P0705" onclick="window.open(this.href);return false;
creative2
Postitus Postitas creative2 »
Niisiis sai huvipärast lahti lammutatud vana selektorlüliti ja pildid sellest lisasin ka http://imageshack.com/i/ipobuqdKj" onclick="window.open(this.href);return false;
Pehmelt öeldes on see selector seal kus päike ei paista ning tuba on pruun
creative2
seda vaatasin minagi, pm ühel jublakal olid 4st 2klemmi ära kärssand...
Sellel valgel liikuval osal asuvad klemmid on siis lühise tõttu ära sulanud või ära kulunud?
Praeguse selectoriga lood ikka samad,st.hullemaks pole läinud?
creative2
Tim kirjutas:Sellel valgel liikuval osal asuvad klemmid on siis lühise tõttu ära sulanud või ära kulunud?
Kle hetkel on nii nagu jäi. Autio on seisnud 2päeva. Pakuti lülitit muidu 2.0 oma 1995a. Bensiin aga ei tea kas sobib mulle.
Omegal peaksid kõik samad olema need.
creative2
Kas 2.5 bensuka oma peaks ka sama olema?
viljar
Postitus Postitas viljar »
On sama, isegi A Omega selector lüliti sobib.
creative2
niisiis sai pandud uus selektorlüliti alla ja viga endiselt sama , tuled sassis . tegin ka video https://www.youtube.com/watch?v=0m02ENm9Eo8" onclick="window.open(this.href);return false; . Käike vahetab ideaalselt kuniks lööb avariireziimi(sõita saan ennem ca 10-15km. Arvuti panin taha ja sai koodid kustutatud ja algul olid ees need P0705 - P0713 - P0743 ja kustutades jäi siis käigukasti temperatuuri anduri oma alles (ehk keegi oskab öelda kus see andur asuda võiks sest diagnostikaga vaatasin reaalaja asju ja vahel korraks näitab 45kraadi aga enamus aeg 100kraadi.....ei oska enam kusagilt pihta hakata või mis veel teha võiks.
viljar
Kas "uue" selektori võtsid lahti ka?
creative2
eip aga asi muidu toimib , diagnost veakoodi ei näita sellekohta , eelmisega näitas , eelmisega oli see mure et kui jebima hakkas tuli mingi kärsakas ka sisse autosse......et mingi juhtme oma....eelmisega oli sama teema et tuled sassis
viljar
creative2 kirjutas:eip aga asi muidu toimib , diagnost veakoodi ei näita sellekohta , eelmisega näitas , eelmisega oli see mure et kui jebima hakkas tuli mingi kärsakas ka sisse autosse......et mingi juhtme oma....eelmisega oli sama teema et tuled sassis
Enda 2.6 Omegal vilkusid samuti tuled ning diagnost veakoodi ei näidanud. Hiljem selectori lahti võtmisel selgus et rajad olid korralikud veel aga trükkplaadi tagumisel küljel oli näha oksüdeerunud koht.
creative2
Sai siis täna lahti võetud selektor lüliti mis sai siit ostetud , jama siis selles et ühe tee neljast on ära kõrvetanud , ning tulukesed on ikka sassis , seest niiske ei paistnud olevat.....leidsin netist koha kus saaks tellida tutika lüliti - http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=942904" onclick="window.open(this.href);return false; aga ei tea kas enam on lüliti viga , ehk on aju viga saanud millestki et tulukesed sassis ......
Tulukesed toimivad ka ilma ajuta.
