Opel Omega 2,5 V6 1997- V6rrRacing
Has tänanud: 65 korda
Re: Opel Omega 2,5 V6 1997- V6rrRacing
Martink91 kirjutas:Väga kiire ja asjalik omega omanik paistab olema. Kutsun sind ka ametlikuks klubiliikmeks, saad ametlike klubiliikmete teemasid lugeda ja ise ka oma teema õigesse kohta teha :mrgreen:
Hehh,lahe,et meil päris oma reklaamiagent tekkinud on ! :D
Aga muidugi ühinen üleskutsega ja mõistagi klubilisena näeb ka ühiste ürituste (suve/talvepäevad) teemasid ja alati ollakse teretulnud. :)
v6rrRacing
Postitus Postitas v6rrRacing »
Kapikabrikaane tihendid võtan ka ilmselt uued, samuti ka nukkvõllide simmerlingid. Sisselaske tihendid teen lihtsalt puhtaks ja vajadusel määrin vähesel määral hermeetikuga kokku. :)
Hoian siis neist kõige odavamadest tihendidest eemale, sest ega V6 lammutamine on ikka maru pusimine. :D
Aga edusammud tehtud, sain eile peale tööd teise kaan ka kätte ja kiskusin mõlemad kaaned paljaks.
Täna veel lihvi viia ei jõua, kuid homme haaran tööle minnes kaasa ja viin Sillerisse ära.
Õhtul peaks tegelema ka paari katkise poldiga, õigemini oli neid kolm. Kaks tükki plokikaane sees, väljalaske omad. Üks väljalaske kollektori küljes, summuti flantsi juures. Kusjuures, kaks neist oli keegi juba varem puruks keeranud. :D
Mis puudutab klubiliikmeks hakkamist, siis mul pole selle vastu midagi. :wink:
Eks kirjutan vastavale kodanikule postkasti. :D
Ma omale MV-6 ostsin,siis omanik rääkis,et ta oli palunud sõbral 3 kollektori tihendit ära vahetada.Peale seda enam sõber telefonile ei olevat vastanud :mrgreen:
v6rrRacing
Jürts kirjutas:Ma omale MV-6 ostsin,siis omanik rääkis,et ta oli palunud sõbral 3 kollektori tihendit ära vahetada.Peale seda enam sõber telefonile ei olevat vastanud :mrgreen:
Hehe, täitsa loogiline jap. :mrgreen:
Aga, täna sain puruks keeratud poldid kätte. Midagi hullu polnudki, keevitasin mutri otsa, veidi koputasin haamriga peale ja keerasin ilusti välja.
Hiljem sai diisli ja hambaharjaga plokikaaned puhtaks nühitud, veega ära loputatud ja suruõhuga ära kuivatatud. Homme viin siis lihvi ära.
Kuna ma juba keevituse kätte võtsin, siis tegin klapitaldrikute alla surumiseks väikse rakise ka valmis, proovisin, toimis küll.
Tegelikult on endal ka häbi neid uduseid pilte panna, aga õhtu hämaras kahjuks mu "kartul" paremaid pilte teha ei suuda. :mrgreen:
Has tänanud: 30 korda
Soovitan klapipesad ka ära sooveldada, kui kaan juba maas on. Ise pakun ka teenusena, aga kui tööriist käes püsib pole mitte mingi probleem ise teha. Tööriist maksis 11€ ja šmöge 4€ automaailmas.
Aega läheb lihtsa palju, kuna klappe on...palju.
v6rrRacing
Martink91 kirjutas:Soovitan klapipesad ka ära sooveldada, kui kaan juba maas on. Ise pakun ka teenusena, aga kui tööriist käes püsib pole mitte mingi probleem ise teha. Tööriist maksis 11€ ja šmöge 4€ automaailmas.
Idee pole ültse paha, oma noore elu jooksul nii mõnegi klapipesa ära sooveldanud, seega pole võõras maailm.
Homseks tulevad jubinad ka poodi, haaran siis sooveldamis tarbed ka kaasa. :wink:
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Väga vinge värk. Jään põnevusega teemat jälgima. Jõudu tööle.
Mulle ikkagi selgusetuks jäänud,mis siis põhjustas mahlade segunemise?
Ja kui juba lammutamiseks läks ning aega on,siis võiks üksiti kasti maha kakkuda ja nii vända,kui kasti otsasimmerid ära vahetada.Aga rõõm näha,et on veel mehi,kel näpud pe*sest välja ei kasva,nagu mul näiteks :D
Ennast kiitmas ma ei väsi :)
Hea on Näha et mõni mees hoolib
v6rrRacing
Aitäh heade sõnade eest! 8)
Mis puudutab mahlade segunemist, siis ilmselt ikka plokikaane tihendi süü oli. Sai 2-3 korda mootor 100 kraadini lastud, ilmselt andis tihend kuskilt järele.
Aga, miks mootor nii kuumaks läks(kusjuures normaalse sõidustiili juures), seda ei tea.
Kastipoolsed väntvõlli simmerlingi kohe vahetama ei hakka, lekket ei näita ja tulevikus ilmselt kastiga omad plaanid, kuid eks aeg näitab. :D
Jospa kirjutas:Ennast kiitmas ma ei väsi :)
Ega ma ei kiitnudki ennast ju! Ma pigem see,kel näpud sealsamuses kasvavad :D
Endal suvekad eraldi velgedel,aga ei viitsi neidki vahetada,vaid lähen töökotta.Ammu oleks vahetatud,kui vaid keegi viitsiks nad keldrist välja tassida autosse :mrgreen:
oih - lugesin valesti. Samas pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad :D ehk mul endal ka sõrmed seal kus jürtsi omadki, mitte jürtsi omas :lol:
Ja eks ma kh, enda oma pole lihtsalt aega teha.
v6rrRacing
Olgem ausad, ega ma seda ka just heameelega ei tee. Kuna teistele lihtsalt maksta ei raatsi, siis tuleb ise teha. :mrgreen:
Aga uudiseid ka, teatud asjaolude tõttu saan kaaned alles järgmine nädala algus lihvi viia(tuttav, kes Silleris töötab, on haige), kuid ega mul kiiret pole ka. :D
Tänane poe kaup: uus termostaat, plokikaane tihendid, klapisääre tihendid, sooveldamiseks pasta.
Kuna jõudsin praktiliselt pimedas koju, siis suurt midagi teha ei jõudnud. Kugistasin söögi sisse ja läksin välja.
Saavutasin, siis nii palju, et tegin nii palju kui võimalik jahutusüsteemi sellest plögast puhtaks. :D Abiks survevesi ja riidekaltsud. :wink:
Õhtu sikutasin isa Caddyga pilli kuuri alt välja, homme vaja kuuri all ühele audile veidi keevitust näidata. 8)
Aga kuna ta juba väljas oli, siis lobistasin "pasa" ka pealt maha.
okitoki
Auto: vw passat 2,5 tdi 4x4 2003a
Postitus Postitas okitoki »
See masin oli minu omanduses aasta algul aga oli ka sama viga,et mingi plöga oli jahutussüsteemis ning salongi ka sooja ei puhunud.Edasi astus päris hästi minna aga ära imesta kui pead mingi aeg käigukasti remontima hakkama.
