Ududtuled ei rakendu
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Re: Ududtuled ei rakendu
Postitus Postitas kuno666 »
Pirnid mingid osrami omad 51w
Nii..viga leitud. Stange taga oli juhe liite/hargnemise kohast ära mädanenud.
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Mul ka tagumine udutuli ei funka. Voolu taha klemmidele ega pistikusse ei jõua. Esimesed töötavad nagu peavad, mingit kaitset asja siis pole vahel neil? Või kuidas kontrollida seda lüliti viga, kuid kui lülitit vajutada tekib spidoplokis ilusti sisselülitatud märgike.
kuno666
Kas 2003 a omegal on udutuledel siis mõni relee vahel või mitte? Esimesed saavad põleda 10 minutit ja siis lüliti läheb nii tuliseks et sulab seest ära. Naapri vectral on relee vahel ja on kuulda kuidas vajutades kohe plõksub.
Teine asi on tagumine udukas mis ei toimi. Ennem vajutades läks armatuurist tuli põlema aga enam ei tee seda ka.
Skeemi järgi eraldi releed ei ole. Esimestel vähemasti mitte. Sul kuskil miski lühis.
kuno666
Sain tagumise udutule korda . Seal taga oli juhtmetega mingi jama. Sellel on originaalis seal taga see suurem käru pistik mille ma välja vahetasin ja nüüd tuli tule tagant natuke juhtmeid ringi teha ja hakkas tuli tööle .
Esimesed ka üle vaatama ja uurima miks see lüliti nii palavaks läheb aga ilmselt peab relee vahele panema ja saab mure korda .
relee lisamine ei lahenda ju probleemi. Kui originaal süsteem töötab ilma releeta, siis peab viga kuskil relee süsteemis olema.
Pragu põleb sul udutulede lüiti maha. Kui relee vahale paned, mis kannatab rohkem koormust, põleb vb terve auto maha... Probleemi allikas tuleb leida.
kuno666
Vean uued juhtmed tuledele ja panen nendele relee vahele . Vectral on juba tehasest relee vahel et lüliteid ei lõhuks aga omegal käib läbi lüliti kogu vool. Eest vaatasin juhtmed üle ja seal olid need korras.
kas lüliti põleb maha siis kui tuled sees on või ka siis kui tuled sees ei ole?
Laena kelleltki alalisvoolu ampertange(minul on olemas), leiad sellega kiirelt voolulekked üles. Mul oli näiteks aku all juhtmekimbus 5-6 juhet kokku sulanud kevadel.
kuno666
Kui udukad põlema panna siis mingi ajapärast enam lüliti ei toimi ja kui lahti võtta siis seest on see jublakas sinna plastiku sisse sulanud .
Aku aluse võiks ka üle vaadata sest sellel autol on päris mitu avariid olnud ja võimalik ,et kusagil võib mingi jama veel siis olla. Tuttaval peaks ka need tangid olemas olema.
Kontolli üle et tegu just alalisvoolu omadega on, need on üsnagi haruldased asjad. Vahelduv voolu omad on see eest väga levinud, kuid nendega ei saa alalisvoolu adekvaatselt mõõta.
siimp
Postitus Postitas siimp »
Ei hakka uut teemat tegema, kasutan seda :)
Pre fl oomile sai fl stange pandud, uduka pistikut isegi ei leia, kuskile nagu voolu ei tule (voltmeetriga kõik pistikud läbi vaadatud). Samas kui udukad salongist sisse lülitada siis hakkavad xenonid diskot panema. Kust viga otsida? :D
Omega 3.0dti automaat
BMW E87 2.0d
siimp kirjutas: ↑29 Juul 2018 08:15 Ei hakka uut teemat tegema, kasutan seda :)
uduka pistikud on kummalgi pool poolraami otsa küljes. pakuks et voolu jääb väheks tuledel. kui tehasest pole udukaid küljes siis eraldi kaitsmeid udukatel pole. on kaugtuledega sama kaitsme all plus üks on sama rea keskel 15 A.
fl kerel sama häda. aga udukate pistikuid on 1 stange all. seal kipub massi juhe ära oksüdeeruma.
siimp
Väljendasin ebatäpselt ennast, xenoni all mõtlesin siis lähituld, mis tegelt ju uduka sisselülitamisel sisse ennast ei peaks lülitama.
BMW E87 2.0d
siimp kirjutas: ↑29 Juul 2018 16:54 Väljendasin ebatäpselt ennast, xenoni all mõtlesin siis lähituld, mis tegelt ju uduka sisselülitamisel sisse ennast ei peaks lülitama.
Keegi on silla peale viskand kui pooltuled rakenduvad udukate sisselülitamisel.
