85-90 on 2,6-l täiesti normaalne ja nii peabki olema,vanemal 2,5-l on jah 90-95Omega-98a kirjutas:See 85-90C on selline kahtlane veidi minu arust, mul kodus olevad kaks v6-te näitavad 90-95C stabiilselt. Ega sul arvutiga diagnoosimise võimalust pole, muidu minnes mootori ajusse sealt vaadata mis tempi näitab, seal näitab teise anduri pealt. Mul omal kogemusel on paisupaagis tõusnud tosool nii kõrgele ei tuleb välja, sellistel tingimustel kui asi läheb liiga kuumaks. Aga võibolla on ka mingi muu viga, puuduvad omal muud kogemused.ahti22 kirjutas:Andur on uus ja toimib ilusti. Ka esimesed kliima ventikad mõlemad töötavad ja kui temp üle 90 läheb hakkab ka kolmas ventikas täie pöördega tööle. Näidik sajani ei lähegi mul vaid jääb sinna 85C-90COmega-98a kirjutas:Kindel, et temp näitik ei valeta või andur segast ei peksa?
Mul R4 tegin ülekuumenemisel sellist jama ja pärast selgus, et üks kondi vent ei toiminud ja tingis mootori ülekuumenemise ning siis lõi paisupaagist tosooli välja. Mul näitas muidu näidik ka mingi 100 armatuuris.
2,6 v6 jahutussüsttemis olev rõhk?!?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Re: 2,6 v6 jahutussüsttemis olev rõhk?!?
oleneb termostaadist mis on paigaldatud. 92 kraadi termostaat on tehase poolt , 87 kraadi on ise pandud.
