2. leht 2-st
Re: Mootor saab kuuma ja hiljem ei käivitu
Postitatud: 20 Okt 2015 13:01
Postitas omega1996
Asus vist tulemüüri ja mootori vahel kuskil. Anduri välja nägemiseks kasuta googlit, ei saa telefoniga linkida. Opel omega väntvõlli andur või opel crankshaft sensor, seal peaksid aimu saama kus ja milline see välja näeks
Postitatud: 20 Okt 2015 16:04
Postitas Jrebane
Tellisin hetkel uued küünlajuhtmed, sest üks tundub et on kahjustada saanud kuidagi moodi arvatavasti, sest kui auto puterdab ja pea kapoti alla panna siis on kuulda iga puterdamise korral käib mingi särin ühes juhtmes. Homme saan juhtmed kätte ja kui ära vahetan siis loodan parimat hetkel.
Postitatud: 20 Okt 2015 16:38
Katkine juhe jah ei mõju süütemoodulile hästi. Ja vända andur pistik asub mootori ja salongi vahel. Teine ots on juhipool mootori bloki küljes. Alt väga hästi näha ja saab maha keerata. Soovitan vana andurit välja tõmmates mingi juhe või nöör külge siduda, et siis sellega uus andur sinna vahele tagasi tõmmata(ilma jube k**p). EDU!
Postitatud: 21 Okt 2015 13:42
Postitas Jrebane
Noniii, Kõik küünla juhtmed vahetatud ja asi korras. enne vahetamist panin auto pimedas garaazis käima ja siis oli näha kuidas ühest "piibust" lõi sädet.
Postitatud: 21 Okt 2015 18:25
Siis ei imesta miks süütemooduleid nii tihti vahetasid
Postitatud: 22 Okt 2015 00:28
Postitas Jrebane
Parem hilja kui mitte kunagi
ennem ei tulnud selle peale ka et asi võib juhtmes olla sest need tundusid väga korralikud olevat.
