Lambda on jh rikkis, antud videos masin ei läinudki tööle, seieri kõikumine oli ainult süüde sees mitte ainult käivitamisel.Omega Sport Packet kirjutas:Kuidas sinna vale anduri saab paigaldada -95 ja edasi erinevad pistikud otstes ja varuosa nr. on ka kenasti peal.Väntvölli andurit saab testriga lihtsalt kontrollida.
Kustutad veakoodid ära ja siis loed uuesti ja kui ikka samad vead siis on samad vead mida näitab.Süüteküünlaid võid ka kontrollida mis värvi need.Süüteküünalde järgi saad juba sotti kas on põlemine õige silindris või mitte.
Üldiselt kui lambda rikkis siis sellist videos nähtavat karnevali võib esineda küll.Kõigutab pöördeid, sureb välja jõudu pole tatistab vahest katkub
Omega B 2.0l 100kw ei tööta korralikult.
- Has tänanud: 14 korda
- Been tänatud: 7 korda
Re: Omega B 2.0l 100kw ei tööta korralikult.
otsi see immo karp üles ja vaata milliste originaal juhtmete vahele ta ühendatud on. Seejärel lõika immo juhtmed läbi ning originaal juhtmed uuesti omavahel kokku.arvuti2007 kirjutas:Immo hakkas uuesti jamama, ehk oskab mõni abiks olla, et kuidas saaks immo vahelt välja lõigata?
Asjaga väheke kiire.
Mõtlete ss neid juhtmeid, mis on immo karbi taga? Et ss need juhtmed kõik omavahel kokku panna?ahti22 kirjutas:otsi see immo karp üles ja vaata milliste originaal juhtmete vahele ta ühendatud on. Seejärel lõika immo juhtmed läbi ning originaal juhtmed uuesti omavahel kokku.arvuti2007 kirjutas:Immo hakkas uuesti jamama, ehk oskab mõni abiks olla, et kuidas saaks immo vahelt välja lõigata?
