Taaskord salong ei lähe piisavalt soojaks.
Re: Taaskord salong ei lähe piisavalt soojaks.
markus20 kirjutas:Endal oli omega a-ga sarnane mure. Proovisin erinevaid firmasid kuni ostsin originaali lähedase toote HELLA firma oma. Siis hakkas ilusti sooja puhuma. Uuri, äkki saad teenindusest selle radika firma teada. Nissens ja SRL on väga kehvapoolsed.
Nii ta on see B grupi radikas pole õige asi, ise jaman praega asendusliikuri (sierra) soojendusega ja pm uus radikas suutis sooja puhkuda kokkuvõttes mitte rohkem kui 4h. Vana oli kh juba b grupi radikas tollel oli spiraal seest jooksu pand ja tagasivoolu ava poolenisti sulgend.
Oma vana A puhul panin kunagi tähele, et see b-grupi alumiinium radikas on tüki maad hõredam kui originaal vasest ribidega. Vent puhus tugevalt, torud olid tulised aga oma hõreduse tõttu ei jõudnud radikas seda õhku üles soojendada, mis temast läbi puhus.
Enne avastust jõudsin muidugi 4-5 korda termostaate vahetada.
Nii vahetasin uuesti radikat, õnnestus leida üsna kiirelt originaaltükk ja uuel mis poest ostsin oli jälle spiraal ava ees.
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Kas mõni klubiline ka on kasutanud NRF firma radikat ? Kas on hea või peab ikka hellat vaatama ?
Nt ford sierra radika võtsin uuesti maha ja saatsin poodi tagasi, küjes sai olla sõiduajaga max 4h sellest 2h umbes andis sooja.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
kuno666 kirjutas:Kas mõni klubiline ka on kasutanud NRF firma radikat ? Kas on hea või peab ikka hellat vaatama ?
Pigem hella või nissens.
kuno666
Hellat ei pidanud hetkel laos olema
ma ei tea, kas pre fl ja fl sama, kuid mul kaks originaal pre fl radikat olemas 20€ tk.-
kuno666
Sai radikas vahetatud ja tundub ,et seda on ennemgi tehtud kuna sees oli valeo radikas mis lekkis. Aga sooja annab nagu ikka vähe ja esi klaasile ei puhu ültse sooja vaid külma. Mis selliset jama tekitab ? keskelt puhub sooja küll rohkem kui ennem.
Õhutama pead kindlasti, ega sul keegi tark ole vaakum voolikud valesti ühendanud? Kõik voolikud omal kohal? Mootori poolsed vaakumid vaata ka üle, ega miski üle ripu
kuno666
Kui kinda laegas maas oli siis seal taga mingi vaakum voolik paistis terve olevat ja kinni oli ta ka rohkem sealt kõrvalistuja poolt ei näinud.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Peale radika vahetust pole õhutada küll vaja, teeb ta seda ise.
Kuidas salongi filter tundub ja kas salongi radikaga ka midagi tehtud on?
kuno666
Salongi radikas saigi uus pandud kuna lekkis. Salongi filtrit pole nüüd vaadanud sest mingi aeg suvel sai see uus pandud
akna peale peabki külma õhku puhuma, muidu lükkab esiklaasi uduseks.
kuno666
Väga huvitav. Seatil tuleb küll sooja samuti audidel mis on olnud ,et ikka kiiresti klaasi jääst puhtaks teeks.
