Milles võib probleem olla?
Re: Milles võib probleem olla?
Mnjah, tuleb tunnistada et minu mõistus niimoodi ei saa aru, mis võib veaks olla. Äkki katt kinni, üks nendest kuid siis jõudu ei oleks...tõesti ei oska öelda aga normaalne ta pole
Piilu summuti otsast sisse, tõenäoliselt on lõpupütis vill lahti ning moodustanud ummistuse.
Kui pöördeid peal hoida ca 1200rpm kas tiksumine väheneb?
2x Opel Monza
2x Opel Monza
Jrebane
aasta tagasi rippus villa jupike välja ja sõber võttis otsast kinni ja kõndis pea 10m sellega ennem kui otsa sai. eelmine omanik oli sisse lükanud, et üv läbi saaks ikka. Tiks on pidevalt, nii kohapeal kui ka maanteel... kui pöördeid tõsta siis tiks nagu läheb kiiremaks.
Klapi viga siis?
Jrebane
septembris tehtud mootori kapitaalne remont, uus õli, rihmad, rullikud, tihendid, klapid, tõukurid, nukkvõlli otsa tihendid, vahekaane tihendid, klapid ja kaane pesad lihvitud..
Saale kolks? Ei oska enam pakkuda. Pead ilmselt hakkama lahti arutama või mingi mekaaniku juurde viima
Jrebane
Vot ei tea jah. Veider on see, et minukäes on auto pea kaks aastat olnud ja see tiks on koguaeg sees olnud. Eks mingiaeg pean kellegi juurde viima ja võiks juba lahenduseni jõuda.
