Opel Omega B FL 2.5TD 96kw 2000-Stig
Re: Opel Omega B FL 2.5TD 96kw 2000 MAN
Tänan LSD silla koolituse eest.
Täna sai ette võetud püsikiirus. Kang on aga ei tööta.
Eelmine omanik väitis, et "pane uus, hakkab tööle".
Käisin lammeris, võtsin ühelt kangi maha.... proovisin ... ei miskit...
Süvenesin rohkem ... tuleb välja, et nii lammeri kang kui ka minu eelnev kang täitsa töötavad (testriga kontrollisin).
Aga avastasin sellise asja, et kangil olev väiksem kaabel ... auto poolne on ainult 2 juhtmega... kangil on 4 juhet... käisin vaatasin ka lammeri autot, kust kang sai maha võetud, seal oli autopoolne 4 juhet. Arvan, et koer ongi sinna maetud... Ootan teie tagasisidet/arutelu
Omega B2 2,5 TD 96Kw 2000 ***AYK
diislil ongi 2 juhet bensukal on neli juhet.Stig kirjutas:Tänan LSD silla koolituse eest.
ühesõnaga pean leidma kangi, millel on 2 juhet ? ja siis hakkab tööle ?ahti22 kirjutas:diislil ongi 2 juhet bensukal on neli juhet.Stig kirjutas:Tänan LSD silla koolituse eest.
Võin eksida agavanasti oli kang 150krooni Võru mnt Automaailmas, Raunexist saad ka - ma enamus ajast ostan asju sealt. Forss on nagu elu kallis, juhul kui käppa sees ei ole.
Kas see on õige asi ?Martink91 kirjutas:sul on pumba kaas peale löödud, sellepärast näitab väikeseid numbreid, kuigi soojalt peaks veel väiksemaid näitama, kui külmalt... vb pumba sees kütuse temp andur peetis
http://aeromotors.ee/kataloog/search/90509138/OPEL/" onclick="window.open(this.href);return false;
erki525
- Üldmoderaator
- Been tänatud: 2 korda
Ei ole , see käib sisselaske külge.Stig kirjutas:Kas see on õige asi ?Martink91 kirjutas:sul on pumba kaas peale löödud, sellepärast näitab väikeseid numbreid, kuigi soojalt peaks veel väiksemaid näitama, kui külmalt... vb pumba sees kütuse temp andur peetis
See on õige asi:
Opel Omega B
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Püsikaga veel selline lugu, et kui sul kang reaalselt töötab, siis vigane äkki piduri v siduri lüliti.
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
väike vahelehõige. Kui pumba keeramisest käivitus paranes siis olid suure tõenäosusega ketid lihtsalt väsinud ja keerasid süütehetke õigeks. Tõsiselt kulunud pumpa ei saa eriti just kuumalt tööle. Endale see viga küljes, et kuumalt ketrad teinekord ka 10 sekundit, kuid kuna järgmine masin olemas, siis sinna enam ei investeeri.
LSD differ on jah siis kasuks, kui hakkad üheratta veoga kinni jääma, ma ei saa maal mõnikord märja muru pealtki minema, eriti taske on see järelhaagisega.
Mina siit foorumist vist jätkuvalt seda lsd omale ei osta, pigem vaatan lammarite poole, nad kipuvad teadmatusest neid tava difrite pähe müüma, ehk siis 50€ tk.
Kahe juhtmega kang jah vajalik, järelturult suht keeruline leid millegipärast. Ja need poes müüdavad on välimuselt natukene kipakad, vähemalt see mille mina kunagi forsist oma kõige esimesele ostsin.
Komput saad laska ümber progreda, esinduses vist 35€, meil foorumis ahti ja omega-98a, neil mõlemil tech2 olemas.
Fli kompu data ei jookse läbi maki, kui siis ainult värvilise ekraani oma.
Ma mõned kuud tagasi helistasin valgas olevasse lammerisse welg ja küsisin LSD difrit 3.0-le. Jh on olemas 70 euri. Siis küsisin et kas kindel et ikka LSD. Nemad sellepeale et milline see välja näeb?
ütlesin et vaadake pooltelje avast sisse, kui on rist näha siis LSD, kui üksik pulk siis tavaline. Pidid vaatama ja tagasi helistama, aga siiamaani ootan. Polegi vaja, omal oli see LSD juba all.
Andur sai soetatud. Homme vahetan ära ... tundub et ei tohiks olla keeruline töö. Andur maksis 12€... lihtsalt infoks järgmistele. Ehk on veel nõuandeid mida peaks jälgima või tegema enne vahetust. Plaan on siis vaadata kas kompu valetamine läheb paremaks ja kas sooja mootoriga käivitumine ka paraneb.
Käisin ka püsikiiruse kangi otsimas... enamus poed ütlesid et ei ole. Forss ütles et on olemas aga peab tellima... hind oli jube... loodan leida lammutusest või äkki on siin keegi kellel on see 2 juhtme versioon olemas. Mul 4juhtme versioon küljes ... välimuselt praktiliselt nagu uus... võiks vahetada või siis lihtsalt mingi raha.
- Has tänanud: 65 korda
Vennad vaatasid nkn,et oh,rist sees ja tõstsid hopsti hinda.Muidugi ei helistand tagasi,sest ei tahtnud sulle seda 70ga müüaragenor kirjutas: Pidid vaatama ja tagasi helistama, aga siiamaani ootan. Polegi vaja, omal oli see LSD juba all.
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 76 korda
kes siis nii küsib:D tuleb ikka kohapeale minna
Ma isiklikult ei osta ühtegi juppi enam forssist.Stig kirjutas: Forss ütles et on olemas aga peab tellima... hind oli jube...
Siiani Raunexist saanud kõik ja hind hoopis teine.
Pole eriti vahepeal kirjutanud.
Aga suured tänud nendele, kes andsid nõu püsikiiruse kangi kohapealt.
Täna sain 2-juhtmelise kangi kätte ning vahetasin ära ja kae imet ... ei olnudki vaja miskit muud... püsikiirus töötab
Igeme tõmbas ikka paljaks kui sain lõpuks püsikiirust nautida... vahepeal juba hakkasin lootust kaotama.
Nüüd panin oma 4-juhtmelise osta.ee lehel sendise alghinnaga turgu. kel huvi ... vaadake varuosade alt... panin sinna info üles.
Vahepeal sai ka juhi ukseluku süsteem välja vahetatud, kuna vana tahtis lepingut lõpetada (plastik osa oli juppideks läinud ja takistas sulgemist ja avamist).
Lisan ka pildi vahepeal.
PS! Kusjuures auto pesemata aga pildi järgi ei saagi aru
Teisel pildid paistab nagu oleks mõra klaasis.... tegelikult ei ole ... ei teagi mis peegeldus see sinna trehvas
