Muidugi seda on lihtne kirjutada kui reaalselt teha.
119BDD raudpats0
Re: 119BDD raudpats0
Krt siis sul tõesti mingi eriti säästu versioon sattunud. Igatahes sinna annab suhteliselt kerge vaevaga uue displei panna. Tuleb lihtsalt uus displei koos auto poolse pistikuga saada ja tõstad enda pistikust juhtmed ringi, lisad kangi, displei ja kangi(ning ka vajadusel maki vahele) kaabli ja peakski kõik olema.
suht jah.istmesoendusi ka pole.ahti22 kirjutas:Krt siis sul tõesti mingi eriti säästu versioon sattunud. Igatahes sinna annab suhteliselt kerge vaevaga uue displei panna. Tuleb lihtsalt uus displei koos auto poolse pistikuga saada ja tõstad enda pistikust juhtmed ringi, lisad kangi, displei ja kangi(ning ka vajadusel maki vahele) kaabli ja peakski kõik olema.
Kas keegi oskab öelda mis laegast see kirja seal nimekirjas võiks tähistada:
D63 = BOX,DEPOSIT,FLOOR,FRONT
Rainer
Rainer
Sul tekstiil istmed, suht pohh need soojendused ju. Ära põe, ma ka ei põe, mul ka pole.raudpats0 kirjutas:suht jah.istmesoendusi ka pole.ahti22 kirjutas:Krt siis sul tõesti mingi eriti säästu versioon sattunud. Igatahes sinna annab suhteliselt kerge vaevaga uue displei panna. Tuleb lihtsalt uus displei koos auto poolse pistikuga saada ja tõstad enda pistikust juhtmed ringi, lisad kangi, displei ja kangi(ning ka vajadusel maki vahele) kaabli ja peakski kõik olema.
Veojõu kontroll ikka on? Või ei pea tolle lülitamisega ka vaeva nägema.
esp onRax kirjutas:Sul tekstiil istmed, suht pohh need soojendused ju. Ära põe, ma ka ei põe, mul ka pole.raudpats0 kirjutas:suht jah.istmesoendusi ka pole.ahti22 kirjutas:Krt siis sul tõesti mingi eriti säästu versioon sattunud. Igatahes sinna annab suhteliselt kerge vaevaga uue displei panna. Tuleb lihtsalt uus displei koos auto poolse pistikuga saada ja tõstad enda pistikust juhtmed ringi, lisad kangi, displei ja kangi(ning ka vajadusel maki vahele) kaabli ja peakski kõik olema.
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
PRE-FL-il ei pea komput olema, et raadio info kuvataks!Martink91 kirjutas:kui kompu nuppu pole, siis peaks kompu juhtimine käima kojameeste hoovastiku otsast.
Samas, kuna komput kirjas pole, siis nagu polegi kompuutrit... ei tea kuidas siis raadio infot peaks nägema...
samas kirjas et additional parts for radio installation. vb ongi tehasest mingi järelturu maki integreeeimise pakett?
seesama pre fl display on ka minu fl masinal.teisel on samasugune displai aga näitab kütusekulu ja muud ka.mitte just täpselt sama aga mõõt on sama.markus20 kirjutas:PRE-FL-il ei pea komput olema, et raadio info kuvataks!Martink91 kirjutas:kui kompu nuppu pole, siis peaks kompu juhtimine käima kojameeste hoovastiku otsast.
esimesse posti sai paar pilti juurde.
Nonii. Udukad külge kruvinud puha ja pesurid ka vist. Xenoni tõstsid ka ringi w?
Pole xenoni kontrollereid.aga h1 xenonid on sees.Rax kirjutas:Nonii. Udukad külge kruvinud puha ja pesurid ka vist. Xenoni tõstsid ka ringi w?
Selline vidin tal tavaliselt taskus olemas jah.Andrus kirjutas:Sigaretisüütajas see asi näitab sul laadimist?
Rax kirjutas:Selline vidin tal tavaliselt taskus olemas jah.Andrus kirjutas:Sigaretisüütajas see asi näitab sul laadimist?
Kuna omegal on sigareti süütaja ahelas viimane siis see näitab vähem volte kui reaalselt aku otstes on. 0.5 volti on vahe.
kuna rihmarullikud teevad koledat häält siis sai täna tiba hinda uuritud.
veepump,termostaadid,pingutid rullikud rihmad ca 320 euri.
ca 150 euri veel tööraha otsa.
tegu on siis kvaliteet juppidega. veepump skf jne.
peale kolme kuud kodus istumist on päris kass tunne selliseid numbreid hinnapakkumises näha.kui alet ei saaks tuleks number üle 700euri.
nii. rabasin siis rihmad rullid pumbad maha.
neljast rullist kaks viimases otsas.
veepumba eluiga sai läbi vist möned kuud tagasi.
termostaadid olid vist elus aga lähevad vahetusse.
