Astra G püsikiirus mooduli paigaldus
Re: Astra G püsikiirus mooduli paigaldus
Ei ole seal pistikut, see tuleb kuskilt doonorilt võtta ja samas vaadata ka kuhu kaks soont jooksevad.
Tean niipalju, et üks (äkki oli must) jookseb sinna samma rooli alla kaitsmekarbi peale teiste soontega kokku
ja (äkki oli sinine) jookseb kapoti alla, aga seal jäigi mu järje ajamine pooleli( pa*k ilm oli).
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Jospa kirjutas:Mul polegi sidurilüliti pistikut kuna auto oli varem automaat. Ei teagimida nagu teha, püsikas küll toimib...ehk toimiv süsteem on peal aga minu autopwal ei funka. Ei teagi kuidas läheneda, vana omanik ütles.et peaks selgeks tegema arvutiga et tegu on manuaaliga nüüd. Ei sokagi nagu midagi teha....ahto kunagi saatis autodata pildi vist et kuhu sidurilüliti ühendub aga võta näpust! Mina aru ei saa, püsikat toimima saada tahan nagu väga-väga. Sidurilüliti lihtsalt vedeleb. Võibolla on seal see pistik aga mina näinud ei ole, kuskil peida aga kahtlen
Seal tuleb skeemid ligi võtta ning füüsiliselt autojuures asjad ära vedada/ühendada. Kui ise niiväga selle skeemimajandusega sinapeal ei ole, võib asi päris keeruliseks kujuneda.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Ilmselt kui varem on automaat olnud, siis polegi seda pistikut, ega juhtmestiku.
Pm on Sul vaja, kui ma nüüd probleemist õigesti aru saan, saada kuskilt 12v, see sidurilülitist läbi viia ja siis edasi kapoti alla viia püsika moodulisse(õige otsa peale muidugi). Sest tõenäoliselt on hetkel moodulil puudu 1 "toide" niiöelda.
raudpats0 kirjutas:kui käigu välja lükkad siis ca 3000 pöörde pealt peaks püsikas ise maha jooksma. 96 kw diislil tegi nii.ja 100kw bensukal ka.
Minu auto lendas taevasse. Niipalju kui torust pöördeid olemas.
Astra G Coupe Bertone '00
Kas toite võin muud moodi ka lahendada, et ei pea seda sidurilüliti jama tegema, näiteks vijn pidurilüliti alt voolu ka siduri omasse. Esmapilgul teooria oleks nagu lihtne.
Vaata kuhu piduripedaali toide jookseb, sinna teistega kokku ühenda siduri toide ka, aga üks soon on vaja kapoti alla vedada, muidu pole toitest tolku.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Jospa kirjutas:Kas toite võin muud moodi ka lahendada, et ei pea seda sidurilüliti jama tegema, näiteks vijn pidurilüliti alt voolu ka siduri omasse. Esmapilgul teooria oleks nagu lihtne.
Keegi otseselt ei keela aga siis pead arvestama, et siduripedaal püsikat maha ei võta. Kui vaid ise sõidad, ei ole probleemi, kui auto laenuks annad, siis võib nii mõnegi ära ehmatada. :D
Sel juhul võid ka otse mooduli juures selle ühenduse teha. Moodulisse tuleb ju niigi pidurisignaal, lihtsalt jagad selle sidurisignaali otsale ka.
Aga kui käigu välja võtad siis lööb piirajasse jah? Peaks proovima. Ideaalis on astra pistiku pesa siis sama nagu omegal jah
Canseldada saab siis kas.nupust või piduriga jah?
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Jospa kirjutas:Aga kui käigu välja võtad siis lööb piirajasse jah? Peaks proovima. Ideaalis on astra pistiku pesa siis sama nagu omegal jah
Niikui siduri alla vajutad ja auto aru saab, et kiirus langeb on kohe püsika plaan gaasi juurde.
Pm, saab tegelt ka käiku vahetada, ise paaril korral teinud. :D Aga kiirelt peab liigutama.
Kas mõtled püsika mooduli pistikut? See on jah sama.
Püsika saab maha jah siis vaid kangist või piduripedaaliga.
Ok siis peab proovima seda siduri pesa piduri omasse
Ei saanud funktsioneerima omal, kõik voolud tulevad ilusti, aga toimima ei hakka....
Sidurilülitiga peabki nii olema, et muudab pinget ainult? 12v pealt 9v peale?
Kiiruse signaali koha pealt muidugi 100% kindel pole, ega selle koha pealt kas plokk toimib ilusti :D
Pidurilüliti lühistasin ka ära nagu sina tegid.
Ning auto on täpselt sama nagu sinul, x18xe1 ja 2000a ja astra coupe :D
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Omega Sport Packet kirjutas:Tore kui töötab:)Püsikas peaks olema lisavarustuses?Mäsu all pidasihn silmas seda, et nikerdamist omajagu ennem kui tööle saad.See, et juhtmepoolid seal ja korraliku tööd tehakse näpud püsti.Sa oled asja seal läbi töötanud.Seleta palun rahvale lahti, mis seal sidurilülitis nii erilist on kuidas toimib ja mis vidinad seal pidurilülitis veel lisaks on?Selline spiraal traat ja siis see punane asi nurgas.
Täname
Vastan ka sellele.
Kusjuures, ma täpselt ei tea, mis on selles sidurilülitis nii erilist. On vaid arvamus, et tegu Hallika efektiga lülitiga. Ehk siis puuduvad kontaktpaarid.
Piduripedaali lülitis on häiresummutus. Kahjuks pole nii kõva elektroonikakomponentide ekspert, et väga täpselt seda kõike seal see lahti oskaks seletada.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Anz69 kirjutas:Ei saanud funktsioneerima omal, kõik voolud tulevad ilusti, aga toimima ei hakka....
Sidurilüliti tegevuse kohta kahjuks endal inf puudub. Siiani pole jõudnud sinna mingit lülitit aretada.
Aga teoorias peaks ikka päris nulli minema, kuid ku...... seda teab. (Ohoo, tsensuur. Loodetavasti pole sellel mingeid suuri tagajärgi.)
Pealegi see, et vajutades 12v pealt 9-le kukub, ei tohiks mõjutada töötamist, see rohkem cancel käsu jaoks.
Hmm, huvitav, miks siis ikkagi ei tööta. Muidugi variant on, et moodul ise tõbine. Kiiruse signaal ilmselt on korras, see tuleb ka kellaplokki samast kohast. Auto asetseb Sul millises Eesti linnas?
eks peab proovima kuskilt moodulit, enne proovin õige pidurilüliti ka külge ära :)
edit veel see, et mul on isegi moodul sama numbriga mis sinu oma :D
ning sidurilõliti on ka olemas.
ning muidu mina sain selle püsikaploki sinna niimoodi, et juhtmeid ega midagi muud modifitseerima ei pidanud :)
Raivz sai 94aasta v6 automaadi püsika servo.
Varuosakoodi järgi on täpselt sama igatahes :)
