Nii sai siis perimeeter lapikuga üle toksitud kokku pandud ja ära õhutatud ning asi toimib nagu valatult. Ise arvan, et lekkis vaakumit kuna pidurivõimendi võll oli viltu.Martink91 kirjutas:võta 15cm 3/4 tolline toru ja suru sellega vastu põhja. Tegelikult kui ta sul seal juba küljes on siis saab ehk isegi lihtsalt lapiku kruvikeerajaga hakkama. Seal põhjas on hammastega seibimoodi plekitükk. Pm suru see plekitükk vastu põhja uuesti terve perimeetri ulatuses ja siis on sul see "pulk" uuesti tihedalt vasta pidurivõimendi tööosa. Säästad tohutult aega pidurivõimendi väljavahetamise arvelt.
Aga mis probleem peasilindril on?
Pidurid ei toimi 2.5 dti 2002a
Re: Pidurid ei toimi 2.5 dti 2002a
pidurivõimendi võll ei saa normaalasendis viltu olla. Normaal asendis toetub ta töösilindri sisse ja on suht koht otse. Küllaga võib tekkida mingi loks seal, kui see võll lahti oli ja siis ehk ei lasknud peasilindil algasendisse minna ja pedaal hakkakski alles nagu põhjast võtma..
Arvan sama või siis oli loks ja lekkis vaakumit. Aga selge see et see piduriõli oli ka sitane nüüd uus ja puhas sees.Martink91 kirjutas:pidurivõimendi võll ei saa normaalasendis viltu olla. Normaal asendis toetub ta töösilindri sisse ja on suht koht otse. Küllaga võib tekkida mingi loks seal, kui see võll lahti oli ja siis ehk ei lasknud peasilindil algasendisse minna ja pedaal hakkakski alles nagu põhjast võtma..
