Xenon FL kaugtulesse?
Re: Xenon FL kaugtulesse?
autoremondid said kah kirja selle LED teemal.
kuni 2007 masinatel eestis LED valgusteid olla ei tohi! kuna peale seda aastat hakati LED valgusteid paigaldama siis tootja ja mudelipõhiselt võivad olla järelturu E märgistusega valgustid. aga seda ainult juhul kui tootja paigaldas tehases neid originaalis sellele mudelile.
paragraf hakkas kehtima 01.01.2018
kuno666 kirjutas: 07 Jaan 2018 14:50 Seda ledi asja rääkis ÜV tegev inimene ja rääkis ,et mingid suured muutused on veel tulemas. Kuna nüüd võib sõita 2kuud ringi kui oled üv läbi kukkunud siis seal oli ka mingi asi aga ei mäleta enam mis .
varuratast ja tõkiseid ei pea olema enam. muus osas tavainimesele ei muutund midagi.
Ja esimest korda kuulen et 2 kuud võib korduvaga sõita. Mulle öeldi et kuu.
nüüd on uus värk. Nüüd ei pea enam remondikoha vahet ka uhama, vaid võib korduvaga vabalt ringi lasta.
2 kuud kehti juulist. Oleneb muidugi ka ülevaatuspunktist. Vigade raskusastet ka muudeti.
Aga tegelikult nussitakse ikka samamoodi kui nägu ei meelxi.
Xenon "põleb"kuumemalt kui halogeen...aga nigunii on vanad tuled juba kuuma saanud ja pealegi palju need täistuled reaalselt kasutuses on(võrreldes pidevalt põlevate lähituledega)?
Nii et kaotada on ainult paremas valgustusjõus.Iseasi kui meeldiv on kehvadele lähituledele üle minna,kui võimsate kaugtuledega juba harjunud oled.
Mina isiklikult panustaksin(juba tehtud) headele lähituledele,st.bi-xenon projektor!
Ülevaatuse ajaks vahetad selle komplekti halogeenide vastu...juhul kui on oht/hirm korduvat saada.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Miks vahetada kui bi-xenoni magneti saab lahti ühendada pistikust, et need ei rakenduks.
Kaugtule "pirni" vahetad ülevaatuse tarbeks välja,seda pidasin silmas.
Samas kui lähituli on tehase xenon,kas kaugtules peab siis just halogeen ilmtingimatta olema?
Teemaalgatajal halogeen tuled või mis?
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Kui pirnil luupi ees pole siis xenonit olla ei tohi.
Enrix kirjutas: 10 Jaan 2018 12:48 Kui pirnil luupi ees pole siis xenonit olla ei tohi.
Sest näitavad liiga hästi muidu? :mrgreen:
Krdi kadedad ikka need üv onud
kusjuures tohib, kui tulel on tähis dc ning kasutatav pirn on alla 2000 luumeni valgusjõuga, ehk siis 25W. Volvo tuli sellise kooslusega esimesena välja.
Enrix
no sedasi selle järgi võttes võib iga omega panna kel tehasest xenon kaugekasse xenoni peaasi, et 25w pirn oleks ?
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Tim kirjutas: 10 Jaan 2018 12:19 Kaugtule "pirni" vahetad ülevaatuse tarbeks välja,seda pidasin silmas.
Lähi tehase xenon, kaug halogeen.
Ja mis puutub HID ja luupi... Pole ühtegi Hella tänavalegaalset xenonit luubiga näinud. Ega ma pole neid nüüd niimoodi vaadanud ka otseselt, ma ei väida, et neid ei ole, aga korra kiikasin lisatulede müüjaid ja ega kohe ei leidnud küll ühtegi xenon kaugtuld mis luubiga oleks. Lisatuledele teised reeglid?
baierlasel on mõlemad xenonid olemas. opelil mitte.
xenonid üldiselt ainult luubitaga ongi. tava reflektoriga ei tea et originaalis oleks
On olemas xenonid nii volvo v70, A8 D2 jne reflektor tuled tehasest.
