Opel Omega B fl 2.5 110kw man - 2002 GertK
- Has tänanud: 66 korda
Re: Opel Omega B fl 2.5 110kw man - 2002 GertK
Kontrolli, kas säde üldse on olemas.
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
Minu vanal sedaanil, Jürtsi vanal sedaanil mis mu sõbra käes nüüd oli ka see et käias lolliks.... lõpuks leidsin omegaownersclubist sellise mõtte et immo võib jamada. Me siis mängisime puldiga järjest ligi 4x(kinni-lahti) ja peale seda läks käima.... algul ka arvasime et mingid pihustid läbi või siis see rõhuandur. Lisaks mul tõesti on kahju et sul sellised jamad sellega. Ma lihtsalt tõesti arvasin et selles anduris viga
Said juhusetahtel lahti, vastaseljuhul oleks saanud ise k***i nähatanellenat kirjutas: ↑12 Veebr 2018 17:31 Minu vanal sedaanil, Jürtsi vanal sedaanil mis mu sõbra käes nüüd oli ka see et käias lolliks.... lõpuks leidsin omegaownersclubist sellise mõtte et immo võib jamada. Me siis mängisime puldiga järjest ligi 4x(kinni-lahti) ja peale seda läks käima.... algul ka arvasime et mingid pihustid läbi või siis see rõhuandur. Lisaks mul tõesti on kahju et sul sellised jamad sellega. Ma lihtsalt tõesti arvasin et selles anduris viga![]()
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 12 korda
Kas läbipaistva toru oled küttetorudele vahele pannud, et näha kas tõmbab kuskilt õhku vahele?
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Ei ole pannud. Nüüd siis sain mersu korda ja järgmine nädala alguses läheb auto remonti ja siis seal lahatakse mis ja kus ja kellega kui just nädalavahetusel veel ei tule tahtmist peale ja asi tööle panna. Hetkel üritan leida vajaminevaid pudi padi detaile.
Nüüd läks omega opeli remonti ja esmaspäeval või teisipäeval peaks kuulda olema midagi mis ja kus. Üks väike lumine pildike ka.
Lisaks sellele saan täna märgita iluvõre ka anz69 käest. Kui kellelgi huvi siis jääb diisli suur iluvõre alles ja võin loovutada mingi hinna eest.
[rimg]https://s14.postimg.cc/4a7o6xsvx/20180223_152112.jpg[/rimg]
Nonii nüüd sain auto kätte ja toimib. Põhimõtteliselt vahetati mootorijuhtmestiku pistikute klemmid kuna need olid pe... keeratud ja kõverad tänu millele siis välja suri ja immo kodeeriti üle. Nüüd sõidab nigu miska. Viskan märgita iluvõre ka täna külge ja teen mõned klõpsud.
Pilte peab luubiga vaatama rsk
Ja nagu ikka lõbu 100km. Viskas mootori tule põlema viskasin suvalise vana rõhuregulaatori külge ja mootorituli kustus ära proovisin hakkas ilusti tööle ladusin kokku ära ja enam ei käivitu. Nüüd andis saba põhjaalune pump, kütust ei tule tilkagi filtrisse.
varsti on ring täis ja pikka aega muretu
blät, sellega on ikka paras ikkaldus ah..
Ega ma ähvardasin seda autot et kui korralikult toimima ei hakka tuleb v6 bensakas hoovi peale ja see jääb osadeks
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Ma räägin juba pikka aega sulle,et osta bensiini mootoriga auto
