2. leht 8-st
Postitatud: 11 Veebr 2018 23:48
Kontrolli, kas säde üldse on olemas.
Postitatud: 12 Veebr 2018 07:30
Postitas lex3210
Jürts kirjutas: ↑11 Veebr 2018 23:48
Ära rohkem igaks juhuks peale võta
Postitatud: 12 Veebr 2018 17:31
Postitas tanellenat
Postitatud: 12 Veebr 2018 21:59
Said juhusetahtel lahti, vastaseljuhul oleks saanud ise k***i näha
Postitatud: 13 Veebr 2018 17:24
Postitas risto002
Kas läbipaistva toru oled küttetorudele vahele pannud, et näha kas tõmbab kuskilt õhku vahele?
Postitatud: 14 Veebr 2018 20:47
Postitas GertK
risto002 kirjutas: ↑13 Veebr 2018 17:24
Ei ole pannud. Nüüd siis sain mersu korda ja järgmine nädala alguses läheb auto remonti ja siis seal lahatakse mis ja kus ja kellega kui just nädalavahetusel veel ei tule tahtmist peale ja asi tööle panna. Hetkel üritan leida vajaminevaid pudi padi detaile.
Postitatud: 23 Veebr 2018 16:34
Postitas GertK
Nüüd läks omega opeli remonti ja esmaspäeval või teisipäeval peaks kuulda olema midagi mis ja kus. Üks väike lumine pildike ka.
Lisaks sellele saan täna märgita iluvõre ka anz69 käest. Kui kellelgi huvi siis jääb diisli suur iluvõre alles ja võin loovutada mingi hinna eest.
[rimg]https://s14.postimg.cc/4a7o6xsvx/20180223_152112.jpg[/rimg]
Postitatud: 27 Veebr 2018 16:11
Postitas GertK
Nonii nüüd sain auto kätte ja toimib. Põhimõtteliselt vahetati mootorijuhtmestiku pistikute klemmid kuna need olid pe... keeratud ja kõverad tänu millele siis välja suri ja immo kodeeriti üle. Nüüd sõidab nigu miska. Viskan märgita iluvõre ka täna külge ja teen mõned klõpsud.
Postitatud: 27 Veebr 2018 18:10
Postitas GertK
Postitatud: 27 Veebr 2018 22:25
Pilte peab luubiga vaatama rsk
Postitatud: 27 Veebr 2018 23:16
Postitas GertK
Ja nagu ikka lõbu 100km. Viskas mootori tule põlema viskasin suvalise vana rõhuregulaatori külge ja mootorituli kustus ära proovisin hakkas ilusti tööle ladusin kokku ära ja enam ei käivitu. Nüüd andis saba põhjaalune pump, kütust ei tule tilkagi filtrisse.
Postitatud: 27 Veebr 2018 23:42
varsti on ring täis ja pikka aega muretu
blät, sellega on ikka paras ikkaldus ah..
Postitatud: 27 Veebr 2018 23:55
Postitas GertK
Martink91 kirjutas: ↑27 Veebr 2018 23:42
Ega ma ähvardasin seda autot et kui korralikult toimima ei hakka tuleb v6 bensakas hoovi peale ja see jääb osadeks
eks näis kui teine põhjapump külgesaab mis siis teeb.
Postitatud: 28 Veebr 2018 00:37
Postitas Anz69
Ma räägin juba pikka aega sulle,et osta bensiini mootoriga auto
