2. leht 2-st
Re: Keskluku anomaalia
Postitatud: 17 Veebr 2024 11:49
Postitas op
Ei
Postitatud: 17 Veebr 2024 15:00
Kas võtme peal see tuluke teeb nagu 0,5 sekundit sähvaka, või ca 1 sekund. Seal on vahe sees :D
Tegelt diagnostikaga saab vaadata, kas auto tuvastab üldse mingit puldi nupu vajutust. Isegi suvalise puldi oma.
Postitatud: 17 Veebr 2024 21:43
Kui süüde sees ja ei reageeri siis ütleks et ei tunne pulti ära. Vb viga siis moodulis, kuigi pole kuulnud ja ise ka kogend et need jamand oleks
Postitatud: 17 Mär 2025 13:12
Postitas pahaahv
Rax kirjutas: ↑17 Veebr 2024 21:43 Kui süüde sees ja ei reageeri siis ütleks et ei tunne pulti ära. Vb viga siis moodulis, kuigi pole kuulnud ja ise ka kogend et need jamand oleks
Siin tuhnisin foorumis ja mul on täpselt see jama hetkel. Algul oli probeem et unustas võtme ära, siis sain aru et nii puldi patarei oli tühi kui ka klemmid olid külmjootega, tegin korda, avas auto üllatavalt kaugelt isegi.
Nüüd mingi paar kuud hiljem ei ole isegi võimalik õpetada, lambist üks hommik ei töötanud. Patarei on suht uus ja LEDid puldil sähvatavad eredalt, aga auto puldile ega õpetamisele ei reageeri.
Uurisin ka UK omega foorumist, seal mainivad et vesi kesklukuplokile või ajule peale sattunud kui viga puldis pole. Oeh. :D
https://www.omegaowners.com/forum/index ... msg2052711
Postitatud: 10 Sept 2026 21:34
Postitas op
Mul siiani uksed lahti autol
Nüüd suri teisel autol vist juhi kesklukku mootor ära. Samuti viisin auto remonti mitte käivitumise pärast ja seal sai puldist kinni veel pandud ja kätte saamisel vaikus ei midagi . Käsitsi ka juhinuppu tõstes ei ava teisi uksi. Kui kellegil on pakkuda neid kesklukku mootoreid siis võttaks juhi poolse.
Postitatud: 10 Sept 2026 21:56
Minult saab lukumootorit kindlasti.
