2. leht 2-st
Re: Omega 2.2i ATM puterdab
Postitatud: 29 Juul 2019 20:49
Postitas Calypso
Just, vända andur hoopis.Tellisin nii uue vända kui nuka anduri, eks näeb kaua need Saksamaalt kohale tulevad.
Postitatud: 29 Juul 2019 20:52
Postitas Enrix
Eks see sõltub ka natukene mis lugeja panid odava otsa asajdega juba on nii , et kas töörab või ei . Endal oli ka jama võtsin bremi , läks poodi tagasi sest pani korralikult segast. Tellisin kohe siis uue bosch ja kõik sai korda. Esmalt võiks vaadata üle ehk vahetada kõik vaakumi kummi voolik ühendused, ei maksa midagi ja saab midagi välistada.
Postitatud: 29 Juul 2019 22:25
Postitas Calypso
25€ maksis ning ei olnud tuntud firma toodang, hiinakas.Varem oli Siemensi oma peal, point oligi selles, et varuosade kättesaadavus on siin veidi keerulisem, tellimisajad jällegit pikad.Kuidas sul õhulugejate vahe seisnes, mõtlen vana lugeja ja Bremit.
Vaatasin ka valvsa pilguga ühendused ja juhtmed üle, nagu ei tundunud miskit kuskilt katki kuid eks on sellelgil igasugu teipparandusi ja asju tehtud.Kõrvalistuja poolt mootori tagant tuli nähtavale tühi toru, välimuse ja tolmukihi järgi ütleks, et see on seal juba pikalt olnud, teiste torude vahele veel kinni tõmmatud.
Kus asub sellel mootoril EGR? Silma nagu kuskil ei jäänud, googeldades ei leidnud ka ühtegi juhtniiti.
Postitatud: 30 Juul 2019 08:03
Tühi toru on kliima äravool. Egr on mootori teisel pool taga.
Postitatud: 30 Juul 2019 09:06
Ma kirjutasin ka alles hiljuti siin foorumis, et R4 ja V6 Ecotec-id ei taha odavaid b varuosasid. Mitte et vb hakkab mitte toimima vaid tegelikult o see pea 80% et ei toimj. Elasin analoogse teraapia 100kw peal üle ja ka V6 peale. Märksõnadeks on: korralik varuosa!
Postitatud: 30 Juul 2019 14:39
Ma mäletan kui mu V6 vända andur ära oli. 65 eurikut oli uus ja käis nagu siidi jälle.
Postitatud: 30 Juul 2019 15:56
Postitas Calypso
Mis sul V6 vända anduri sümptomiteks oli?
Postitatud: 30 Juul 2019 16:54
Calypso kirjutas: ↑30 Juul 2019 15:56 Mis sul V6 vända anduri sümptomiteks oli?
Sitt käivitus, tühikäik kõikus ja fooritaga suri välja.
Postitatud: 30 Juul 2019 17:22
Postitas Enrix
õhulugejate vahe oli see et üks andis liiga palju peale. Vänge bensu hais taga ja ei käinud selle pärast ilusti ei tühjalt ega ka mitte sõites. plus temperatuuri luges päris korralikult kõrgemat kui oleks pidanud .
Postitatud: 30 Juul 2019 20:12
Postitas Calypso
Jääb niikauaks seisma, kuniks tuleb uus vända ja nuka andur, hetkel ka vändaanduri kood sees.Varem kohapeal gaasi andes välja ei surnud, jäi nagu piiripeale, tänaseks juba kaks korda välja surnud.Kohapealt minnes sureb välja või puterdab korralikult, see eest mägisel maanteel sõidab nagu siidi, varem ei jõudnud mägedest üles minna.200 km tripp maanteel oli vägagi nauditav, linnas see eest täielik katastroof 😀 Tõenäoliselt suri õhulugeja ära teepeal, vända andur suri ära kohale jõudes.
