Opel Omega 2.2i 2000 Hispaanlane
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Has tänanud: 22 korda
Re: Opel Omega 2.2i 2000 Hispaanlane
Postitus Postitas Calypso »
Münt sinna ei lähe jep, kas siis ise välja lõigata või siis tellida
Selline näeb välja
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Rax kirjutas: 13 Aug 2019 19:54
Jürts kirjutas: 13 Aug 2019 19:13 Ükski münt ei sobi sinna w? DTI läheb vene 5 kopikat, nagu rusikas silma ja 2 eurist peab nati lihvima. Ikka odavam, kui tellida kuskilt kit 😂
R4 veidi teine lahendus muarust. Sinna käib metall plaat vahele. Td näiteks käis 50 eurosendine ideaalselt
96kw TDS, 5 sendine, eurosent st.
1,8 Astral sai 2 v 3 kordne vase? leht vahele pandud.
Astra G Coupe Bertone '00
Raivz kirjutas: 14 Aug 2019 00:09
5 senti on ikka liiga pisike :mrgreen: kas 50 senti või eurone
Tds sai kroonisega hakkama. Dti saab eurose mündiga.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Rax kirjutas: 14 Aug 2019 04:45
Minu TDS-il sõitis 5 sendine seal kenasti. Sobis täpselt sinna koonusesse ja flantsidele ei jäänud ka eriti vahet sisse.
Ega see 50 sendine nüüd nii palju 5 sendisest suurem pole.
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
Bensukal olemas egr?
JS
Has tänanud: 20 korda
Postitus Postitas JS »
b00ster kirjutas: 14 Aug 2019 15:16 Bensukal olemas egr?
Ikka, aga probleeme vähem.
b00ster
JS kirjutas: 14 Aug 2019 15:33
Ei näe mingid probleemid egriga diislil, vähemalt m51 ja m57 mootoritel.
Vbla tõesti 2.0 või 2.2 diislidel olemas mingid probleemid, aga kes üldse sõidab neende enginega? :D
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Nüüd mingi 400 km läbi uhatud, auto iseenesest sõidab väga hästi, kõvasti parem kui varem.
Nüüd jäänud alles see pöörete kõikumine.Vahel tööle panned hakkab räigelt kõikuma-tuuritama, sama teeb ka vahel näiteks seisma jäädes.
Mäletan, et kunagi oli täpselt sama teema ühe 2.4GDI Mitsubishi Space Wagoniga, ei saanudki lõpus pihta, mis keiss sellega on.
Mitsubishiga sai juba sellega ära harjutud, ainuke asi oli, et kuna oli tegemist samamoodi automaadiga, siis näiteks parkimisel end kuskile vahele ajades või välja ajades pidi igaks juhuks olema jalg piduril, kuna kunagi ei teadnud, millal hakkab pöördeid jälle üles viskama ja kui D peal siis hüppas edasi.
Iseenesest jah, tore auto aga millegipärast viimase kuu ajaga siia jõudes on ainult jama-jama otsa, eile hommikul tööle pannes enam kliima külma ei puhunud, päev enne tuli veel kenasti jääkülma, niiet ei usu, et nüüd järsku otsa sai, kui just tõesti kuskil midagi ära kooles või kuskil leke.
Vaja veel mugavuse huvides kaks muret lahendada.
1.Salongi valgustus - laes on siis see automaatne tuli ja mõlemal pool need nö. raamatulugemise tulukesed, kumbki neist ei tööta, pirnid terved, nupusüsteemid tunduvad ka korras, kaitse terve.Ehk siis kuskilt lae juhtmestikust läbi mädanenud.
2.Makk - on pandud hiina aftermarket makk, makil ei jää süsteem mällu, igakord tööle pannes peab kõik settingud - jutud uuesti panema.
Sõber korra eestis olles proovis ühendada mingit juhet, siis jäi auto piiksuma nagu oleks võti süütelukus ja uks lahti.
Kuskilt vaja veel midagi vedada?
opelil on kollane ja punane juhe vahetuses, ehk siis igniton on ja pidev +12v
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Martink91 kirjutas: 15 Aug 2019 14:23 opelil on kollane ja punane juhe vahetuses, ehk siis igniton on ja pidev +12v
Vahetasin punase ja kollase ära, makk toimib aga heli polnud, tagasi ühendades oli sama seis mis ennem.
heli pole nüüd küll toitega seoses kuidagimoodi.
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Martink91 kirjutas: 15 Aug 2019 21:58 heli pole nüüd küll toitega seoses kuidagimoodi.
Seda minagi, väga veider.
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Ei ole siiani jagu saanud sellest pöörete kõikumise anomaaliast, kohati nagu savi ka aga kuna automaat, siis näiteks ülekäigurajal inimesi üle lastes jälle pöörded hüppama hakkavad, hirmutab jalakäija päris ära, kui auto tema poole hüppama hakkab.Vahel loobib pöördeid rohkem, vahel vähem - vahel lühemalt, vahel pikemalt.Voolikud üle kontrollitud, ei tundunud olevat kuskil leket.
Püüan panna ka siia video sellest, millegipärast Youtube commandiga ei ilmu video siia nähtavale.
https://youtu.be/j8wD-65zznA
Tühikäigumootorit oled proovinud puhastada?
Või kas tal üldse klapp töötab. Kui see maha võtta siis aku pealt saab klapi olekut kontrollida. Endal vanasti puhastasin seda breakcleaner-iga.
