Opel Omega caravan 2002 a 2,5 DTI 110 kw ( Headlamps range ,bad brake.)
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: Opel Omega caravan 2002 a 2,5 DTI 110 kw ( Headlamps range ,bad brake.)
Ei kao see veateade kuhugi kui vardad ära vahetada. Tegu on elektroonilise probleemiga. Korraliku diagnosti vaja, hoiab kõvasti aega kokku
Jep ei usu et kaob ära. Pigem kompu kylge panna
Tegija1990
- Has tänanud: 2 korda
Aga kas see on normaalne, et selle juhipoolt eest anduri hooba saab kergelt elektroonikaosast küljes ära võtta ? ja mis vead saavad veel olla selle headlamps range teatega ?
Tegija1990
Kas sellel opelil saab ka veakoodid teada kui teed mingi silla diagnostika pessa ?
Saab küll. Uue aju osta. Mingi neljast. Fl kerel klambridiagnost ei toimi.Tegija1990 kirjutas: ↑25 Veebr 2020 23:31 Kas sellel opelil saab ka veakoodid teada kui teed mingi silla diagnostika pessa ?
Tegija1990
Miks uue aju osta ?raudpats0 kirjutas: ↑26 Veebr 2020 05:08Saab küll. Uue aju osta. Mingi neljast. Fl kerel klambridiagnost ei toimi.Tegija1990 kirjutas: ↑25 Veebr 2020 23:31 Kas sellel opelil saab ka veakoodid teada kui teed mingi silla diagnostika pessa ?
- Has tänanud: 15 korda
Milleks toppida mingit sitta diagnostika pessa, kui on olemas õiged vahendid selleks. OpCom ütleb kõik ära seal mis viga.
Tegija1990
Obd2 bluetooth klots ja opcom sobivad ja saab hakkama või ?
kuno666
- Been tänatud: 5 korda
Omega on suht kehva auto nende kaablite ühenduse suhtes. Op-comiga midagi näeb aga delphi ei näita sealt eriti midagi
Tegija1990
Proovisin nüüd uuesti bluetooth klotsiga aga nüüd ei lase enam ühegi appiga ecuse sissegi ei ühenda ära . 3 nädalat tagasi ühendas ikka ära.
Tegija1990
Pole seda ju kuskilt saada .Hiinast tellid siis oota 2 kuud . Siin tahavad kõik kirvest hinda saada . Programmi tõmbasin arvutisse ,aga nüüd oleks vaja usbkaabel sest obd2 klotsiga ei tee ju midagi . sain selle obd2 ga sisse mingi 3 nädalat tagasi siis loomulikult scannis ära ja ütles et ühtegi viga ei leitud kuigi headlamp range ja abs põleb ning bad brake.
- siimp
- Been tänatud: 7 korda
Kaob veateade ära!!
Omega 3.0dti automaat
BMW E87 2.0d
BMW E87 2.0d
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Kaob kui kõik korda teed
klambriga põletad aju maha.Tegija1990 kirjutas: ↑26 Veebr 2020 07:47Miks uue aju osta ?raudpats0 kirjutas: ↑26 Veebr 2020 05:08Saab küll. Uue aju osta. Mingi neljast. Fl kerel klambridiagnost ei toimi.Tegija1990 kirjutas: ↑25 Veebr 2020 23:31 Kas sellel opelil saab ka veakoodid teada kui teed mingi silla diagnostika pessa ?
delphi saab mõningate asjadega hakkama välja arvatud raadio ja kliima.
op-com loeb peale td ja tdi 2,5 liitriste moto andmete kõike vigu 90% juhtude puhul ei kustuta.
elm327 klots diisleid põhimõtteliselt ei loe.bensukaid saab mudida. torque pro on proge telefonis ja korra makstes jääb ka hiljem mujale kolides omale.
