Omega luuptuled. ???
ivoK
Re: Omega luuptuled. ???
Postitus Postitas ivoK »
Sama teema ka minu omel luuptuledega, talvel hakkas liigutame neid ise lambist kui tuled sai järele lülitatud. Kakkusin salongs oleva tulede lüliti plokki maha ja võtsin lahti, pingutasin neid kõrgusregulaatori klemme nende liikumis radade peal ja veits määret vahele ja kokku tagasi, nüüd ilusti vait ei tee mingit häält, reageerivad kohe ja täpselt kui tulede kõrgust muuta.
Niisama lambist ta neid tulesid ise liigutada ei tohi.
küsiks siis juba selltist asja et , kas keegi teab midagi luup tulede firmadest nagu TYC, DEPO ja HELLA. teada tahaks just seda millist neist valida ja milline peab paremini vastu
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
tanellenat kirjutas:küsiks siis juba selltist asja et , kas keegi teab midagi luup tulede firmadest nagu TYC, DEPO ja HELLA. teada tahaks just seda millist neist valida ja milline peab paremini vastu
Umm, niipalju voin õelda, et on olnud nii tavalised tuled, DEPO luuptuled, ja praegused HELLA luuptuled, ja ma ütlen et HELLA on neist kolmest ikka üle, noh xenon on ka küll aga ikkagi, depotuli mu arust on jama klaas l2heb praguliseks ja pole ikka see mis on hella, uskuge mind selle teema üle pole mõtet vaielda :lol: Mul voib tri-xenon olla, mille vaatepilt on nii räme, et mõne venna ostetud kaugtuled ei anna ka seda välja :lol: :lol: ok ok vähemalt minu lähid on sama head kui mõne kaugtuli :wink:
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
hella on originaaltootja omegal ja kõige paremini ka valgustab.Aga samas ka rämedalt kallis.
Näit.facelifti hella tuled mis mul ees on maksavad suurusjärk ca 6000 või oli see 8000tk,samas depo maksab ca 1200tk
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Mul töö juures üks tüüp ostis endale 1500-eeguga kaks tuld ja nägid auto peal küll väga head välja ning ta ise veel ütles et hella omad oleks olnud 5 kilo :D
ma saaks vanemale versioonile kaks hella tuld 1700 krooniga tutikad. sellepärast küsingi, seal olid veel TYC ja olid kallimad kui hella tuled
vwman
Postitus Postitas vwman »
TYC vs Depo . TYC odavam, on ta siis oluliselt sitem ka ?
vwman kirjutas:TYC vs Depo . TYC odavam, on ta siis oluliselt sitem ka ?
TYC´il on referetns arv 12,5 .Ühesõnaga millegipärast väiksem kui teistel läätsegega tuledel.Ise olen nende tulede valgel juba poolest talvest saati ringi vuranud ja ei kurda.Vanade tuhmunud reflektoritega hella tuli oli ikka nii läbi omadega.
Viriseda võiks selle TYC´i lähitulede pärast,küllap on seal sees odavad hiina läätsed,kudagi kitsavõitu on valgusvihk.Kaugtuled seevastu on küll norm.
Märgiks siis veel seda,et kuna kunde poolset tule valgusvihku keeratakse natuke kõrgemale kui juhi poolset,siis kundepoolset tuld reguleerides(stendis) sai kõrgus täpselt lõpuni keeratud,siis sai asja normi.
Ehk oli asi just antud tulede komplektis,et regulaaor sai lõpuni keeratud või ongi odavatel tuledel ragullimis maa nii väike.
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Tulede valgusvihk on õieti reguleeritud, kui mõlemad valgusvihud on samal kõrgusel. Mul Depo tulede ja xenoniga oli üldse mingi ebamäärane valgusvihk. Panin Hella sisu lähituledele ja nüüd on asi palju konkreetsem.
vwman
et siis kui TYC vs DEPO , siis võiks võtta Depo ?
Tim kirjutas:
Täna tulesid pestes avastasin,et ühel tulel koorub õrnalt "mingi"kiht lahti.Tuledel saab talvel 2a.täis... :roll:
E:
Eilse seisuga(06.02.2013) ajab üks tuli kenasti "mingit" kihti maha,pm. üle poleerides peaks ehk asja saama aga jahh...odavtuled siiski.2 talvega tuled pees,kas nüüd UV kiirgus või külm mis neid klaase "ära võtab".
