Omegaga Euroopasse
Q-tok
Re: Omegaga Euroopasse
Postitus Postitas Q-tok »
outlaw kirjutas:Andke andeks mu võibolla juhmakus,aga mulle tundub,et tegu on järjekordse "kinomehega" kes käib foorumist foorumisse ja tõmbab teemasid käima-ja ikka leidub lolle,kes kaasa lähevad. :lol:
Seega tark oleks edaspidi mitte vastata antud küsimusele,ükskõik,kui pakiline teemaalgatajal ka mure poleks. :mrgreen:
Outlaw, mille põhjal seda väidad?
Valgusta siis ka teisi ;)
Andu
Postitus Postitas Andu »
Q-tok kirjutas:
mihkelmihkel kirjutas:Vaatan, et roolivõimu õli tase on natuke madal. Sinna pean panema Opeli originaalõli?
Mina olen kasutanud hüdraulika õli Texamatic 7045E (vastavuses GM Dexron III).
Sobib see ka Omega käigukasti.
Usun, et inimene on hädas ja kogenematu, kuid sel juhul tuleks ka aidata! See tähendab seda, et anda tõepäraseid vastuseid. Olen 100% kindel, et SEE ÕLI MANUAALKASTI KINDLASTI EI SOBI...!
mihkelmihkel
Postitus Postitas mihkelmihkel »
What? :? Kas selliseid inimesi on olemas? Ma ei teagi kuidas sellisele kommentaarile reageerida. Sr.orgist ootaks veel selliseid vastuseid, aga siit foorumist küll ei oleks seda osanud oodata. Võib-olla on küsimused natuke eluvõõrad, aga täiesti ausad küsimused. Praegu ma lihtsalt näiteks doublecheckin manuaalis toodud infot. Ma ei ole varem vahetanud ei käigukastiõli ega ka sillaõli. Pole sellist vajadust olnud.
Selle reisi puhul on mul teemad tõesti nii trip.ee's kui ka sr.orgis, aga kõik on erineva fookusega vastavalt siis foorumile.
Postitus Postitas MegaHabe »
Kurt küll mehed, vähe sellest, et mind era elus nussitakse peab mingi jama siin ka käima :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Andu kirjutas: Pilt
Jutt oli siis roolivõimendi õlist...ja ehk on teemaalgatajal ka omal silmad peas,et pildilt tugeda et tegu automaatkäigukasti õliga.
Manuaalkasti see õli jahh ei kõlba,liiga vedel.
Q-tok
Tim kirjutas:
Andu kirjutas: Pilt
Tim´il täitsa õigus.
Kas ma krt olen kuskil väitnud, et see manuaalkasti sobib?
Tema küsis roolivõimu õli kohta, mina vastasin ja lisasin, et sobib ka käigukasti, aga nagu pudelil on suurelt kirjutatud ja lisatud ka pilt, et see sobib automaatkasti.
mihkelmihkel
mihkelmihkel kirjutas: Haynes'i manuali järgi peab mingi käigukasti numbri leidma ja selle järgi teab, mis õli panna.
Manual transmission:
Early (pre 1999) vehicles:
Up to number JP3097A01361659* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vauxhall transmission oil 19 40 704
From number JP3097A01361659* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vauxhall transmission oil 19 40 764
Later (1999 onwards) vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vauxhall transmission oil 19 40 768
Uurisin käigukasti igatpidi. Leidsin sealt pealt tähise R15-R18 aga mingit sellist pikemat seriali küll ei leidnud. Kust ma peaks seda identification number'it otsima?
mihkelmihkel kirjutas:Uurisin käigukasti igatpidi. Leidsin sealt pealt tähise R15-R18 aga mingit sellist pikemat seriali küll ei leidnud. Kust ma peaks seda identification number'it otsima?
Kui tegu manuaalkastiga(nagu ma ikka aru olen saanud!),siis ei ole vaja asja nii peeneks ajada!
Lähed poodi ja küsid man.kasti jaoks korralikku õli,üldiselt mida kallim seda parem peaks olema.Manuaalis kirjas olev sae80(vist oli nii) jääb tegelikult karmide talvedega vägagi paksuks,soovitan vedelamat õli.
Õli läks mäletamistmööda ~1,2L(kontrolli igaksjuhuks oma manuaalist üle).
mihkelmihkel kirjutas:Ja kuidas ma üldse õli sinna sisse saan, see auk on külje peal ja sinna õli valada tundub mõnevõrra keeruline.
Pm.ostad kaks 1L.kankut käigukasti õli(täitekõrred küljes!!!) ja muljud läbi kõrre ühe kanku kasti tühjaks ja kui enam ei tule õli,valad teisest kankust uuesti täis ja siis jälle hakkad muljuma...vägagi lihtne.
mihkelmihkel kirjutas:Mis õli läheb tagasilla sisse?
Küsi poest differentsiaali õli nt.Ka sobib teinekord käigukasti õli diffrisse,sel juhul peab õlikanistril kirjas olema,et antud õli ka hüpoidülekannetesse sobib.
Kasuta ikka otsingut kahh :!:
forum/viewtopic.php?f=35&t=2790&p=43976 ... 5li#p43976" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas reis kulges ka kenasti?
:roll:
mihkelmihkel
Reis kulges väga kenasti. Auto pidas ilusti vastu. Üks hetk kadus ära üks pidurisadula polt, aga õnneks mul oli kaasas tagavaraks rattapolte ja see sobis ideaalselt sinna sisse. Rohkem mingeid probleeme auto koha pealt ei olnud.
Andu
mihkelmihkel kirjutas:Reis kulges väga kenasti. Auto pidas ilusti vastu. Üks hetk kadus ära üks pidurisadula polt, aga õnneks mul oli kaasas tagavaraks rattapolte ja see sobis ideaalselt sinna sisse. Rohkem mingeid probleeme auto koha pealt ei olnud.
Kus siis ära käidud sai, kui saladus ei ole...?
silluboy
Postitus Postitas silluboy »
kle jah räägi välja, ,ma tahan ka minna aga ma arvan et itaalia oleks kena
Klots
Postitus Postitas Klots »
Kui itaalia siis põhja-itaalia. Dolomiidimäed on võrratult head kohad kus ringi käia ja sõita :) Austrias ja Šveitsis rohkem ringi vaadata on ka väga hea. Ise käisin ka see aasta nendes kohtades jälle, kuigi jah ilmade suhtes on parem juuli/august (kui suvel minna), ning enamus kohti on avatud ka siis juba peale talve hooajalt suve hooajale üleminekut. Kui rohkem infot vaja vms siis võin pikemalt rääkida.
