2. leht 2-st
Re: K: Kuidas programmeerida omega b katuseluuki?
Postitatud: 14 Sept 2010 19:01
Postitas MysticShark
17. kahjuks Pärnusse ei satu
Kuid proovin ise ikka korda saada homme. Kui ei saa, siis palun abi, et mõni klubiline ehk aitab Tallinna kandis
Kuid küsiks veel, et kui aku klemmi tagasi peale panen, siis pean all hoidma KINNI asendis 2 sec. Ja siis teen luugi lahti ja hoian seal ka 2 sec. ja siis sama praokil asendiga eks...?! (Ehk siis Q-tok õpetuse järgi)
Kuid mäletan tänase katsetuse pealt, et kohe, kui kinni asendis nupule vajutan, et seda nö. salvestada, hakkab luuk kuskilepoole liikuma kohe.
Sellest tekibki tunne, et miskit paigast ära.
Postitatud: 28 Jaan 2012 18:04
Postitas Priidik
tanellenat kirjutas:MysticShark kirjutas:Sooviks ka abi sellel teemal. Mul on samasugune keeratav nupp. Hetkel ei oma asendid mingit tähtsust vist. Luuk liigub nii kuis ise tahab. Korralikul kinni saab ka vist ainult vedamise peale. Proovisin ka seadistada ja jamada, aga välja ei tulnud midagi
Ehk keegi oskab täpsemaid näpunäiteid jagada. Otsingutulemused ja teemad ei aidanud kahjuks.
Milline neist asenditest on KINNI??
Pildil on asend LAHTI?!
kui ei saa hakkama tule 17-ndal pärnusse espaki parklasse ja teeme korda
Kas reguleerimis nupul tausttavalgustus ka sees põleb?
Postitatud: 15 Veebr 2012 23:13
Postitas skalp
Mul on samamoodi selline keeratav nupp, aga mul on probleem teine.
mul pole seda nuppu seal algusest (konkreetse auto ostmisest) saadik olnud. aga asi ikkagi ei tööta nii nagu peaks. vajutan selle metallvarda sügavamale, keeran (emba-kumba poole), midagi nagu plõksub, väga vaikselt undab, korra lülitab ka kerimismootori sisse plõksuga, nagu tahaks hakata kusagile poole liikuma, aga ikkagi ei tee midagi...
kas äkki kerimismootor on väsinud ja ei jõua luuki vedada või äkki võib mingi takistus kusagil olla? näiliselt mingit takistust ees ei ole.
aku on mitu korda maas olnud vahepeal, aga kuna mul seda nuppu seal pole olnudki, ei tea ma kus täpsemalt on see kinni/lahti asend. comfort funktsioon mul ka puudub arvatavasti, kuna signablokk on maas ja ainult võtmest kesklukk vähemalt el. aknaid küll ise üles pole kerinud.
