K:Kui suur on Omega B kütusepaak
Re: K:Kui suur on Omega B kütusepaak
nero75
Postitus Postitas nero75 »
Tim kirjutas:Pilt
Tark raamat! :D
nero75 kirjutas:Tark raamat! :D
Tavaline kasutaja juhend,oli kohe ostes kaasas.Teinekord on abiks küll.
nero75
Tim kirjutas:
Lugesin siin saksamaa vanemaid foorumeid, üldiselt jah see 75l peaks max olema ja et paak venib pidi tõele vastama...
Aaerrtee
Postitus Postitas Aaerrtee »
Väga tobe iidset teemat üles kaevata, aga täheldasin enda masinal ka seda, et maksimaalselt 60L mahub tanklas sisse.
Näidik on ise tüüpiline: http://i.ytimg.com/vi/ZCPJLxCUxos/hqdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; - viimane number 60, paaki täis pannes läheb sinna viimase kriipsuni peaaegu välja (aga üle mitte).
Kulumine on korrapärane ja normaalne, mingeid erroreid diagnostika ei näita ning tuluke hakkab põlema siis, kui 5-6 liitrit paagis näidiku ja kompuutri järgi alles (olen erinevatel hetkedel paagi täis lasknud, kõik viitab sellele, et alati mahubki 54-58L sisse). Täiesti kuivaks lasknud ei ole. Bensupaagi luugi peal on kirjas ainult rehvirõhkude info.
Kas äkki mingi võimalus, et antud mudel on erandlik ja tõesti 60 liitrise paagiga? Tegu Šveitsist pärit masinaga, registreeritud seal 1999a juulis. "Business" embleemid ka külgedel (millele see üldse viitab?). Varustuses näiteks lähiXenonid, tuledepesurid, kliima, MF rool ja püsikas, samas ainult 2x el.esiaknad, puudu istmesoojendused ja tavalised riidest istmekatted jms.
Leidsin ka teema: forum/viewtopic.php?f=18&t=2579&hilit=k%C3%BCtusepaak" onclick="window.open(this.href);return false; - sarnane probleem äkki, et ei kasuta kõike ära? Samas kõik nagu toimib, küttekulu on normaalne jne. Kõige lihtsam muidugi kontrollida, nagu antud teemas ka viidatud, aga äkki keegi oskab kommenteerida ka nüüd aastaid hiljem, kas võib olla tehase poolt mingeid eriversioone.
nero75 kirjutas:
Tim kirjutas:
nero75 kirjutas:No nagu näha ei tule siitki konkreetset vastust!
No aga mine proovi siis.Sõida paak kuivale ja vaata palju sisse läheb.
No minu kogemus, sõitsin tule põlema ja siis veel 60 km, sellisel juhul tavaliselt peaks paaki jääma max 3-4 liitrit, tankisin ja tilgutasin sain 60 liitrit!
diablo2
Postitus Postitas diablo2 »
Enda 2.2dti´ga katse teinud. sõitsin kompuutri järgi täiesti nulli. peale seda sõitsin veel umbes 30km ja siis läksin tanklasse. lasin paagi kurgumulguni täis. mahus täpselt 76liitrit.
Mina tankisin viimast korda 68L sisse. Ma sõidan nimodi et kompu näitab min 20km range veel. alla selle ma pole sõitnud, sest esimene oomega kooles 19ne juures ära. Kusjuures tangin mitu "korda". esimese hooga kuskile 55L sisse, ja siis lööb püstoli kinni, ootad natukene kütus vajab alla ja siis siristan pisihaaval veel otsa, niikaua kuni kõrini on(kütust juba torust näha), kusjuures sellest hetkest, kui kõütust esimest korda näha on kuni selle hetkeni, et enam tõesti mitte midagi sisse ei mahu on kuskil 2-3L veel.
Aga vb tuleb sul paak täitsa tühjaks sõita, äkki kalibreerib sul näidu paika...
Aaerrtee
Selge-selge, enne öökülmasid teen selle peaaegu täiesti tühjaks sõitmise katse korra ära ja siristan tankides rahulikult otsa ka (augu ees on mingi isesulguv õhuke klapike, kuni selleni siis järelikult). Kui mingisugune 65-70L ära mahub, siis on selge, et 60L suurust paaki vast siiski pole ning ongi lihtsalt natuke kalibreerimist, et rohkem sisse mahuks ühe tankimisega hehe.
