2. leht 3-st
Re: Chandleri 3.0 omega B
Postitatud: 28 Jaan 2012 22:29
Postitas chandler
Hetkel on vahetatud vaikselt salongi valgus ledide vastu :P
kaks salongi valgustus lampi oli ka katki, sai ka need korda tehtud
ja ootan pikkisilmi teisi kellasid, siis armatuuris väike muudatus :)
Postitatud: 28 Jaan 2012 22:31
Postitas chandler
Marko540 kirjutas:Vana irmcheri stangesse läheb hella micro või vaata mingi odavam pläust, kuidas rahakott kinnitab, suurt vahet vist pole, ei valgusta nknk midagi erilist se udutuli lõppkokkuvõttes! :lol:
ahjaa ja leidsin ka udukad stangesse. hetkel kestad aint kapis ootel ja ootavad sisu, siis saaks need ka paika panna
Postitatud: 29 Jaan 2012 09:17
Postitas Marcouver
Üli nitsekas! :wink:
Postitatud: 03 Veebr 2012 14:17
Postitas chandler
tekkis selline küsimus, et mis klapp või ventiil see selline on???
mingi kerge õhuliikumine seal igatahes toimub...
Postitatud: 03 Veebr 2012 14:24
Postitas jeef
ei tea täpselt mida see teeb aga sull seal paremal otsik ära murtud ja kui mootor käib siis see imeb õhku sisse.
Postitatud: 03 Veebr 2012 15:31
Postitas chandler
no ja ta imes nagu sealt alt kus see kõigepeenem toru on. avastasin et kapoti all midagi sisises, siis selguski et seal see peeniku voolik katki. aga mingeid muutusi küll ei täheldanud nagu töös..
Postitatud: 05 Veebr 2012 12:06
Kas piduri vaakumvõimendi voolik see ei saa olla...(suundub millegipärast pidurivõimendi taha).Kui samasugune asi aga pidurivõimendi esiküljel kah on,siis ei saa see vaakumvõimendi toru olla.
Postitatud: 05 Veebr 2012 13:25
Postitas Adi King
Ka minul oli see puruks, tegi kerget susinat, teeninduses liimiti kokku tagasi, sel ajal kui see puruks oli pole küll mingit erinevust märkanud auto töös, töötas ikka täpselt sama moodi.
Postitatud: 05 Veebr 2012 17:03
Postitas chandler
Kusjuures mõtlesin et peaks vaatama järgi täpselt. sest see peenike voolik mis seal alla on ühendatud see jookseb kuhugi salongi filtri juurde..
Postitatud: 07 Veebr 2012 14:55
Postitas chandler
küsiks veel sellise asja kohta, et mis? parempoolses lõdvikus nagu mingi tegevus toimub, aga vasakus lõdvikus ei toimu midagi ja mingi pistik jookseb ka sinna külge
ja kas tsirkulatsioonipumbas peab olema pidev vool? kui peab, aga ei ole, siis mida või kus kohast kontrollida?
Postitatud: 26 Mär 2012 18:32
Postitas chandler
vahepeal siis esisilla suurem remont tehtud:
uued õõtsapuksid, pikk roolilatt, kondid mõlemad jne. siis juhipoolne amordipadi ülemine vahetatud ja peale seda kõike ka sillastend, et kõik jälle paigas oleks.
tänu aleksile vahetatud ka mootoris termostaat ja klapikambrikaane tihendid.Nüüd veel ootamas atm kasti õli, tihendi ja filtri vahetus, lisaks tahas ka ära vahetada õhufiltrid.
Loodan varsti leida ka sobivad suvekad, siis saab jälle 17"valud alla keerata :)
Postitatud: 27 Mär 2012 20:26
Postitas arska
se klapike on minu mäletamist mööda selle egar systemiga v6i selle el mootoriga mis on juhi pool esi stange sees,mingi 6ju mootor mis käima panemisel teeb paljudel haiget häält,yhe s6naga yks roheliste poolt leiutatud.
Postitatud: 27 Mär 2012 20:30
Postitas arska
chandler kirjutas:tekkis selline küsimus, et mis klapp või ventiil see selline on???
se minu meelest lähepki piduri v6imendisse,osadel mudelitel on selle torukese kyljes kaks vaakum voolikut ja osadel on yks,minu meelest erinevus on selles kas masinal on kont peal v6i ei,vähemalt nii ma olen ise oma pilguga aru saanud kui ma olen erinevaid v6 omegaid vaadanud ja uurinud.
Postitatud: 27 Mär 2012 20:36
Postitas chandler
arska kirjutas:
sellest sain jah juba ise ka aru, ja see peenike voolik seal all jookseb ja sinna salongi filtri juurde kusagil. sinna jookseb neid rohkem kokku ka.
ja see egr teema ja heitgaasidega seotud. pm kui klapp ei tööta pole vist hullu...
Postitatud: 27 Mär 2012 20:43
Postitas arska
ei ole midagi hullu,mootori tööd se ei tohiks segada,ainuke asi et se vidin v6ib m6iutada ylevaatusel kui se ei toimi.
