Veakoodide lugemine
rainer
Re: Veakoodide lugemine
Postitus Postitas rainer »
Asi korras !
Oligi nuka-andur vigane.Sai poest uus ostetud(siemens-hind 475 eek.)
Veelkord tänud vastajatele !
ivoK
Postitus Postitas ivoK »
Kuna päris õiget tabelit ei leidnud, siis küsin siin, nimelt näna lugesin oma 98a 2.0 100kw automaat omegal vea koode ja nr olid sellised 52 ja 92 mis veakoodid need on.
kuni 96a omel tähendasid vända andurit ja aju. :?:
äkki täpsustaks keegi :)
ivoK kirjutas:Kuna päris õiget tabelit ei leidnud, siis küsin siin, nimelt näna lugesin oma 98a 2.0 100kw automaat omegal vea koode ja nr olid sellised 52 ja 92 mis veakoodid need on
nr.52-mingi jama lambda anduriga(pinge liiga suur)
nr.92-fuel metering solenoid
tom2403
Postitus Postitas tom2403 »
Oskaks keegi öelda 1998.a 100kw.10:1:3:10 vilgutust.Ei leidnud siit tabelist sellele aastkäigule sobivat tabelit.Tänud!
Ares
Postitus Postitas Ares »
kas oskab keegi maakeeli seletada mis põhjustavad veakoode:
61 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve -
voltage low Wiring short to earth, EVAP canister purge valve, ECM
ja
136 Engine control module (ECM) - unknown output error ECM internal short to positive <-- väga imelik :o
et mida siis kontrollida/vahetada jne. autoks 2,5 125kw 95a omega
Postitus Postitas MegaHabe »
no nii kuna ma ingliskeelt väga ei mõika siis äkki on kedagi kes aitaks mul mõista mida need veakoodid tähendavad
72.
56.
need olid kindlad
aga edasi ei pruugi õiged enam olla sest lugemine kippus sassi minema
46.
31.
63.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
megahabe kirjutas:no nii kuna ma ingliskeelt väga ei mõika siis äkki on kedagi kes aitaks mul mõista mida need veakoodid tähendavad
72.
56.
need olid kindlad
46.
31.
63.
72 - Wide open throttle (WOT) switch - voltage low - (seguklapp avatud -pinge madal )
56 - Idle air control (IAC) valve - voltage high
46 - Secondary air injection (AIR) pump relay - voltage low ( lisaõhu pump, pinge madal, soovitan kaitse/relee üle vaadata)
31 - Engine speed (RPM) sensor - no signal - kui sul diagnosti tegemise ajal mootor ei käinud, siis see peabki olema.
63 - Intake manifold air control solenoid - voltage high ( sisselaskekollektori solenoid - pinge kõrge )
Q-tok kirjutas:
72.
56.
need olid kindlad
46.
31.
63.
oi pläää asi tundub hull olema
kurt ma nende pingetega tegema hakkan
:cry: :( :( :(
tegelt oleks siis vaja abi, kes mida soovitab? :?:
kait
Postitus Postitas kait »
megahabe kirjutas:tegelt oleks siis vaja abi, kes mida soovitab? :?:
Mis ma siis soole soovita? :)
Tegelikult käib asi nii: loed veakoodi ja vaatad tehnilisest vastavale veakoodile veaotsingu ja hakkad selle järgi, punkt punkti haaval mõõtma. Kui kõik tehtud, siis saadki teada, kus peitub viga. Lihtne. :)
kait kirjutas:
sul rääkida lihtne, kurt mul eletroonikale eriti nuppu ole :(
Tahad äkki mind aidata :oops: :?:
Lepa
Postitus Postitas Lepa »
Mul sõbral kaabel olemas.Peab ta kaabliga kokkutulekutele kaasa vedama:D Tellis ebayst kaabli ja programmi.
zapik
Postitus Postitas zapik »
Kas keegi oskaks öelda mida kood 135 tähendab
zapik kirjutas:Kas keegi oskaks öelda mida kood 135 tähendab
135-engine control module(ECM) -mil control.Wiring open circuit/short to earth,ECM.
zapik
Jätsin kiiruga täpsustamata, et oleks vaja teada mis ta eesti keeles täpselt tähendada võiks :oops:
Ingliskeelse leidsin ise ka.
