Ehk peeti seda silmas,et õli vajub öö jooksul maha ja sel juhul peaks hommikul peale käivitamist kuulda olema valju tiksumist veidi aega.Kui siis tõukur uuesti õli täis on läinud siis tõukur saavutab oma pikkuse/tugevuse ja hakkab norm.klappi avama ja tiksumine kaob,olenevalt tõukuri kulumisest kestab tiksumine paar sek,kui juba pikemalt siis asi juba hullem.fallschirmjager kirjutas:...autopoes vana ytles et arvatavasti tõukurid lasevad õli läbi....?
K: Kolin mootoris.
Re: K: Kolin mootoris.
No 4 at peaks olema piisav, et see õli jõuaks sinna tõukuri juurde momendiga.Hea küll, selline võõras heli ainult käivitus momendil, hiljem seda küll seal olla ei tohiks.
seep see jama ongi et hlijem ka on, just nagu sidurikojas v..sealkandis...põhjaalt kuulates
Kuulge, aga ligikaudugi, palju võib maksta nende tõukurite vahetus? 2,0 eco 100Kw. Mootorile endale on tehtud aasta-kaks tagasi kap. rem mille käigus jäeti aga vahetamata ainult tõukurid. Ja mootor, eriti külmalt, käib nagu diisel.
Foorumis ka mingi jutt,et 150-180.-eek tk.hind.Poole odavamad asjad siis aga kas ka seega poole kehvemad kui 300.-eegused?Omega Sport Packet kirjutas:ainult tõukurid 4800 eeki-uued, 300 eeku tk
Ei oska öelda, peab uurima.Aga need on asjad mille pealt ei tasuks eriti ka kokku hoida.
Ecoteci teema on üldse suht kallis teema.
